Re: Hilfe bei Elektrik/ Verkabelung/ Innenraumbeleuchtung und Kühlschrank
Geschrieben von Basti aus Passau am 01. Juni 2017 18:00:22:
Als Antwort auf: Re: Hilfe bei Elektrik/ Verkabelung/ Innenraumbeleuchtung und Kühlschrank geschrieben von Stefan Steinbauer am 01. Juni 2017 07:35:28:
Hallo Sebastian
Im Wohnmobil unterscheidet man zwei Schaltungsbereiche :
Das (Basis)Fahrzeug mit seiner Starterbatterie und
den Wohnaufbau mit der Wohnbatterie.
Die zwei gilt es penibel zu trennen.
Sollte durch den Wohnbetrieb mal die Wohnbatterie leer werden , so soll das Fahrzeug dennoch starten können.
Was du unter Punkt 2 ändern willst , geht ganau in die falsche Richtung.
Der Kühlschrank verbraucht auf 12V rund 10A !
Deine Starterbatterie sagt nach 3-4 Stunden "das wars".
Nur bei laufendem Motor kommt von der Lichtmaschine soviel Strom , das man den Absorber-Kühlschrank auf 12V laufen lassen kann.
Im Stillstand entweder über 220V oder über Gas , aber ganz sicher nicht über 12V.
Lese dich etwas in die Materie ein .
Dann verstehst du besser , was der Aufwand soll :
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:aus_umbauanleitungen:wohnmobilausbau:wohnmobilelektrik:leitfaden_solarlink
Stefan Hey Stefan, besten Dank für deine Antwort und den Link.
Ich befürchte, dass ich mich etwas unglücklich ausgedrückt habe: ich würde den Kühlschrank gerne nur über die Campingbatterie laufen lassen (auch wenn mir bewusst ist, dass der Verbrauch im Verglich zu nem Kompressorkühlschrank nicht wirklich im Verhältnis steht...in langer Sicht ist noch eine Solaranlage geplant, die die Campingbatterie speist ;-) )
Vielen lieben Dank!
