Re: Moterenschutzwanne und Lärmschutz
Geschrieben von eisenschweintreiber am 19. Oktober 2016 17:29:54:
Als Antwort auf: Re: Moterenschutzwanne und Lärmschutz geschrieben von Andreas aus HH am 19. Oktober 2016 17:10:14:
Moin,
also nen Ölwechsel ohne Filterwechsel?????????????
Was die Wanne angeht, die kenn ich jetzt nicht wirklich, aber die meisten mehrteiligen Wannen werden an der Fuge inneiandergesteckt, Montage meist von vorn nach hinten in der Reihenfolge montiert. Somit müßten dann wohl alle drei Teile raus um an den Filter zu kommen!
Gruß ausm Ländle
Beim Ölwechsel brauchst du garnichts abbauen, nur wenn du den Filter mit wechselt, muss ein Teil der drei Teile ab.
Gruß Andreas
