Re: Fragen zu Reparatur Scheibenrahmen
Geschrieben von Frank aus MTK am 08. April 2016 09:10:28:
Als Antwort auf: Re: Fragen zu Reparatur Scheibenrahmen geschrieben von Uwe aus Hamm am 08. April 2016 07:49:59:
Hallo ,
die Clipse gibt es "wieder", vermutlich haben die mal richtig nachgeschaut oder nachproduziert:
Clip Frontmaske LT1 Teilenummer: 281 853 730
http://www.volkswagen-classic-parts.de/clip-frontmaske-lt1.html
Frank
Hallo Martin,
das wichtigste vorab - diese "mini-nippel" sitzen auf unterschiedlicher Höhe für die mittlere und die äusseren Zierdinger, !! genau ausmessen !!
Gonzo hat mich damals rechtzeitig darauf hingewiesen, damit rechnet man nicht unbedingt.
Ich glaube ich habe für die Nippelchen kleine Löcher gebohrt und dann von der Innenseite mit einem Schweißpünktchen befestigt.
Ich habe das Frontblech bei eingbautem Wischer erneuert, das war irgendwie aber kein Problem mit den Dichtungen, die gingen hinterher rein.
Ist aber schon ne Weile her, so genau weiss ich es nicht mehr.
Die seitlichen Blenden kannst ja seitlich herunterziehen vom Nippelchen, die mittlere Blende kannst du im Grunde nur mehr oder weniger gewaltsam abreissen,
und hoffen das die Clips heil bleiben, ist aber eher unwahrscheinlich. Die Clips gibt es soweit ich weiss nicht mehr, bei VW jedenfalls nicht.
Hier ein link zu Fotos meiner Frontsanierung, vielleicht hilft Dir das das ein oder andere ein wenig, ich hoffe der link funktioniert
http://www.arcor.de/palb/einladung_accept.jsp?key=IJHVH84CZDNzuVxb9KndAy1ym1QX40Eo/3+7mWqAdXQyjyfcLMy/ww==
Beste Grüße
Uwe aus Hamm
Hallo miteinander,
an alle, die das Fiasko schon hinter sich haben (z.B. Frankenbande, Oswald Teufel, Marcus aus SON o. a.) hätte ich eine große Bitte:
Mein verrostetes Frontblech hab ich schon rausgetrennt, aber es sind (trotz Eurer tollen Dokumentation im Wiki) noch Fragen offen.
Wenn es nicht unbedingt sein muss, würde ich gerne das Armaturenbrett nicht ausbauen, denn da hängt ja sehr viel Zeug dran. Dann komme ich aber nicht an das Wischergestänge, um es auszubauen. Das müsste ich aber, denn in dem Frontblech stecken ja in den großen Bohrungen Gummiringe, die zum Lackieren entfernt und danach wieder montiert sein sollen. Wenn das Gestänge aber drin bleibt, bekommt man die Ringe später nicht mehr drauf. Wie habt Ihr das gelöst?
Auf dem alten Frontblech sind kleine Nippel aufgeschweißt, die die grauen breiten Kunststoffblenden halten (da wo LT 35 drauf steht). Wie bekommt man die Blenden herunter, ohne die Clips zu zerstören? Gibt es diese Clips noch? Wie schweißt man diese Mininippel auf das neue Frontblech (die sind da nämlich nicht drauf).
An die Karosseriespengler unter Euch: Welche Dichtmasse sollte man verwenden zwischen den Falzen bzw. welche ist am hochwertigsten bzw. verhärtet nicht so schnell? Kann ich da Sikaflex auch verwenden?
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir antwortet.
Viele Grüße
Martin
