Re: Abdeckung Lichtmaschine 90 Ampere.
Geschrieben von keinplan am 08. Dezember 2015 19:31:04:
Als Antwort auf: Re: Abdeckung Lichtmaschine 90 Ampere. geschrieben von Martin aus Hockenheim am 08. Dezember 2015 18:34:16:
Hallo Andreas
Viel Spaß beim Einbauen der 90A Lichtmaschine mit Deckel. Hab vor einigen Jahren
auch umgebaut von 65 auf 90. Nach der Fummelei zur Befestigung der Lima habe ich dann
den Deckel weggelassen. Da passiert, falls die Kabel richtig verlegt sind, rein garnix,
auch über längere Strecken. Ich hab einen analogen Voltmeter, je nach Verbraucher
(zwei Zusatzbatterien im Karmann) zeigt der zwischen 13,8V und 14,4V an. Möglicherweise
liegt es an der digitalen Anzeige.
Martin
Hallo Martin.
Ist schon mit der 45 oder 65 A LIMA mit Deckel eine Fummelei
Ich habe auch mit einem Multimeter nach längerer Fahrt nachgemessen.Auch an der LIMA selbst bei laufendem Motor.Hab einen LT 55 Bj.1991 80KW 2,4 TD.Sollte es vielleicht doch an der LIMA liegen?Wie Ich schon geschrieben habe ist die LIMA aber neu.
Hab jetzt wieder die 65A LIMA mit Deckel drin und die Spannung bleibt konstant.
Naja werde es mal mit dem Deckel versuchen wenn es dann immer noch nicht hinhaut mit der Spannung liegt es an der LIMA.
