Lt 28 I Radlager Hinten
Geschrieben von Lennart am 11. November 2014 18:52:06:
Hallo, ich muss die Simmeringe an der Hinterachse meines Lt 28 I Generation (Baujahr 1986 75 KW/102 Ps 2.4 TD Schlüsselnummer 0600 128 Fahrgestellnummer WV2ZZZ28ZHH014306) erneuern und brauche dafür für jeweils links und rechts neue Radlager da diese vor den Simmeringen liegen und ich sie wohl nicht heile raus und wieder reinbekommen werde.
Ich habe auch schon fleißig im Internet recherchiert und eine Menge Ersatzteile gefunden nur leider steig ich absolut nicht durch, welche Radlagersätze ich nun brauche. Leider kann ich auch nicht mal kurz die Lager ausbauen um zu schauen, da der Bus vor einer Werkstatt steht und auch hin und wieder ein paar Meter bewegt werden muss und ich ihn danach nicht mehr wegbewegen könnte bis ich die richtigen Lager bestellt und eingebaut habe, was dem Besitzer wohl nicht gefallen würde.
Könnte mir irgendjemand dabei weiterhelfen?
Hier der Link für die verschiedenen Ausführungen.
http://www.teilehaber.de/autoteile-shop/fahrwerk-aufhaengung-lenkung/radlager-radnaben/Q-Radlager+Hinten/H121/M1636/T6365.html
Viele Grüße und Danke schonmal im Vorraus
Lennart
- Re: Lt 28 I Radlager Hinten gr 11.11.2014 19:26 (0)
- Re: Lt 28 I Radlager Hinten Georg aus Denkendorf 11.11.2014 19:14 (3)
- Re: Lt 28 I Radlager Hinten Lennart 13.11.2014 13:16 (2)
- Re: Lt 28 I Radlager Hinten Frank aus MTK 13.11.2014 16:39 (1)
- Re: Lt 28 I Radlager Hinten Lennart 14.11.2014 17:39 (0)
