Re: Lt 28 I Radlager Hinten
Geschrieben von Lennart am 13. November 2014 13:16:50:
Als Antwort auf: Re: Lt 28 I Radlager Hinten geschrieben von Georg aus Denkendorf am 11. November 2014 19:14:01:
>>Hallo, ich muss die Simmeringe an der Hinterachse meines Lt 28 I Generation (Baujahr 1986 75 KW/102 Ps 2.4 TD Schlüsselnummer 0600 128 Fahrgestellnummer WV2ZZZ28ZHH014306) erneuern und brauche dafür für jeweils links und rechts neue Radlager da diese vor den Simmeringen liegen und ich sie wohl nicht heile raus und wieder reinbekommen werde.
>>Ich habe auch schon fleißig im Internet recherchiert und eine Menge Ersatzteile gefunden nur leider steig ich absolut nicht durch, welche Radlagersätze ich nun brauche. Leider kann ich auch nicht mal kurz die Lager ausbauen um zu schauen, da der Bus vor einer Werkstatt steht und auch hin und wieder ein paar Meter bewegt werden muss und ich ihn danach nicht mehr wegbewegen könnte bis ich die richtigen Lager bestellt und eingebaut habe, was dem Besitzer wohl nicht gefallen würde.
>>Könnte mir irgendjemand dabei weiterhelfen?
>>Hier der Link für die verschiedenen Ausführungen.
>>http://www.teilehaber.de/autoteile-shop/fahrwerk-aufhaengung-lenkung/radlager-radnaben/Q-Radlager+Hinten/H121/M1636/T6365.html
>>Viele Grüße und Danke schonmal im Vorraus
>>Lennart
>Hallo Lennart,
>Hast du einen doppelt bereiften LT ist es relativ einfach diese Reparatur durchzuführen, nichts muss zerstört werden.
>Hast du einen einfach bereiften LT wird's schwieriger. Das Herausziehen der Steckachse geht auch noch problemlos, aber um das Radlager abzuziehen muss der davorliegende Schrumpfring ohne Beschädigung dieser Steckachse entfernt werden. Das geht nur durch zerstören dieses Schrumpfringes. Dann kann man das Lager und den Blechdeckel mit dem Wellendichtring entfernen. Das Lager bleibt dabei unversehrt. Das Aufziehen des neuen Schrumpfringes geht entweder mit einer hydraulischen Presse, oder durch heftiges Erhitzen und schnellem Nachschlagen des Ringes an den Innenring des Radlagers. Das ist alles nicht so einfach.
>Gruß
Danke für die Antworten, das hat mir schon sehr weitergeholfen zu verstehen was genau ich machen muss. Leider finde ich trotzdem nicht alleine heraus welches Radlager ich nun brauche.
Hier sind die Links von den FAG Radlagern, die ich bis jetzt gefunden habe. Könnte mir da jemand weiterhelfen?
http://www.teilehaber.de/radlagersatz-(713-6114-80-fag)-id57272035.html
http://www.teilehaber.de/radlagersatz-(713-6115-90-fag)-id57272136.html
http://www.teilehaber.de/radlagersatz-id63542457.html
http://www.teilehaber.de/fag-radlagersatz-id64549698.html
Welches davon ist es denn nun?
Viele Grüße
