Re: Lt 28 I Radlager Hinten
Geschrieben von Frank aus MTK am 13. November 2014 16:39:30:
Als Antwort auf: Re: Lt 28 I Radlager Hinten geschrieben von Lennart am 13. November 2014 13:16:50:
Hallo Lenhard,
also Einzelbereifung vorrausgesetzt und der Fahrgestellnummer WV2ZZZ28ZHH014306 nach handelt es sich ja bereits um ein Modeljahrgang 87, aber hergestellt im März 1987.
Also entweder hast Du ein Tipfehler in der Fahrgestellnummer oder im Baujahr, das passt nicht zusammen.
siehe http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:fahrgestellnummer:fahrgestellnummern_mj1983_1989&s[]=fahrgestellnummern
Ist aber sehr wichtig da genau in dem Zeitraum die Achse geändert wurde.
Ist es wirklich Bj 86 dann eventuell Fahrgestellnummer WV2ZZZ28ZGH014306 also hergestellt im März 1986.Hast Du Dir das angesehen:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_hinterachse_lagerWenn WV2ZZZ28ZGH014306
nicht mehr lieferbar von FAG
-713 6114 70 Radlagersatz
-Einbauort: Hinterachse
-bis Bj.: 03/1986
-ab Fgst.Nr.: 28-D-007274 bis Fgst.Nr.: 28-G-015891
Alternative ist dann Optimal 102152Ausführung ab D-007274 bis: G-015891
-Schrumpfring 281501333B 16x45x64
-Lager 281501319C 80x45x26
-Dichtring 281501215 45×2,7
-Wellendichtring 281501317 8×70
-Lagerdeckel 281501311A
-Distanzring 281501209A 45x55x20Wenn WV2ZZZ28ZHH014306
713 6115 90 Radlagersatz
-ab Bj.: 04/1986 bis Bj.: 07/1991
-ab Fgst.Nr.: 28-G-015892 bis Fgst.Nr.: 21-N-006785
Ausführung ab:G-015892 bis:N-006785Einzelteile bei VW (theoretisch soweit lieferbar):
-Schrumpfring 281501333C 20x45x60
-Wellendichtring 084409189C 57x71x7
-Distanzring 281501209B 45x57x20
Also wie man sieht Unterschiedlich sidn Schrumpfring,Distanzring und Wellendichtring.
Frank
>>>Hallo, ich muss die Simmeringe an der Hinterachse meines Lt 28 I Generation (Baujahr 1986 75 KW/102 Ps 2.4 TD Schlüsselnummer 0600 128 Fahrgestellnummer WV2ZZZ28ZHH014306) erneuern und brauche dafür für jeweils links und rechts neue Radlager da diese vor den Simmeringen liegen und ich sie wohl nicht heile raus und wieder reinbekommen werde.
>>>Ich habe auch schon fleißig im Internet recherchiert und eine Menge Ersatzteile gefunden nur leider steig ich absolut nicht durch, welche Radlagersätze ich nun brauche. Leider kann ich auch nicht mal kurz die Lager ausbauen um zu schauen, da der Bus vor einer Werkstatt steht und auch hin und wieder ein paar Meter bewegt werden muss und ich ihn danach nicht mehr wegbewegen könnte bis ich die richtigen Lager bestellt und eingebaut habe, was dem Besitzer wohl nicht gefallen würde.
>>>Könnte mir irgendjemand dabei weiterhelfen?
>>>Hier der Link für die verschiedenen Ausführungen.
>>>http://www.teilehaber.de/autoteile-shop/fahrwerk-aufhaengung-lenkung/radlager-radnaben/Q-Radlager+Hinten/H121/M1636/T6365.html
>>>Viele Grüße und Danke schonmal im Vorraus
>>>Lennart
>>Hallo Lennart,
>>Hast du einen doppelt bereiften LT ist es relativ einfach diese Reparatur durchzuführen, nichts muss zerstört werden.
>>Hast du einen einfach bereiften LT wird's schwieriger. Das Herausziehen der Steckachse geht auch noch problemlos, aber um das Radlager abzuziehen muss der davorliegende Schrumpfring ohne Beschädigung dieser Steckachse entfernt werden. Das geht nur durch zerstören dieses Schrumpfringes. Dann kann man das Lager und den Blechdeckel mit dem Wellendichtring entfernen. Das Lager bleibt dabei unversehrt. Das Aufziehen des neuen Schrumpfringes geht entweder mit einer hydraulischen Presse, oder durch heftiges Erhitzen und schnellem Nachschlagen des Ringes an den Innenring des Radlagers. Das ist alles nicht so einfach.
>>Gruß
>>Georg aus Denkendorf
>Danke für die Antworten, das hat mir schon sehr weitergeholfen zu verstehen was genau ich machen muss. Leider finde ich trotzdem nicht alleine heraus welches Radlager ich nun brauche.
>Hier sind die Links von den FAG Radlagern, die ich bis jetzt gefunden habe. Könnte mir da jemand weiterhelfen?
>http://www.teilehaber.de/radlagersatz-(713-6114-80-fag)-id57272035.html
>http://www.teilehaber.de/radlagersatz-(713-6115-90-fag)-id57272136.html
>http://www.teilehaber.de/radlagersatz-id63542457.html
>http://www.teilehaber.de/fag-radlagersatz-id64549698.html
>Welches davon ist es denn nun?
>Viele Grüße
- Re: Lt 28 I Radlager Hinten Lennart 14.11.2014 17:39 (0)
