Re: Blindnietmutter Neopren
Geschrieben von Micha aus Mz am 28. März 2013 15:02:30:
Als Antwort auf: Re: Blindnietmutter Neopren geschrieben von Thomas aus Bopfingen am 28. März 2013 12:53:06:
Hallo Thomas,
ich denke Du solltest die Markise nicht nur mit Blindmuttern am Hochdach befestigen.Auch wenn Du Sika dazwischen klebst. Die Markise ist doch recht schwer, und nicht dass sie im normalen Betrieb abfallen würde, aber bei Vollbremsung oder Unfall, was hoffentlich nie vorkommt, sind die Scherkräfte doch sehr hoch, und die Markise " schiesst " evtl.nach vorne wie ein Geschoss.
Auch Sika altert mit der Zeit und das Hochdach ist ja auch nicht gerade neu. Im ungünstistgen Fall reissen die Muttern raus und am Sika hängt die Aussenschicht vom Hochdach!
Ich hatte früher ne WoMo-Firma, und wir haben nie eine Marise an Hochdächer gebaut ohne Platten dahinter.
Kleiner Tip noch--hinter fast jedem Hochdach, ausser Sandwichhochdächer in denen die Innenschale fest eingeschäumt ist, sind neue Spriegel eingeschweisst worden. Wenn Du die findest,geht recht gut mit Leitungs-u. Rohrsuchgerät, kannst Du die Halter dort verankern, ohne innen aufmachen zu müssen. Evtl. müssen Abstandshülsen gemacht werden.
Micha
>Hallo Peter,
>Du hast also schon Erfahrungen mit diesen Neopren Blindnietmuttern gesammelt?
>Denkst Du die sind ok für eine Markisenbefestigung am GFK Hochdach (inkl. zusätzlicher Verklebung mit Sika), ohne dass ich Innen ran muß?
>Grüße
>Thomas
>>Hallo Harry
>>Die sind echt prima.Habe noch einige, in den unendlichen Weiten meines Kellers liegen.
>>Werde für Ekkis Solarbefestigung, welche nach Trendelburg mit bringen.
>>Gruß Peter
