Re: Blindnietmutter Neopren
Geschrieben von Micha aus Mz am 28. März 2013 17:50:14:
Als Antwort auf: Re: Blindnietmutter Neopren geschrieben von Thomas aus Bopfingen am 28. März 2013 17:37:20:
die ersten---Blindnietmutter mit Rundschaft
>Hallo Micha,
>das mit der Quetschmutter ist mir nicht ganz klar.
>Meinst Du so was: http://www.pegnitz-schrauben.de/Blindnietmutter-mit-Rundschaft-und-Flachkopf-offen
>Oder so was: http://www.pegnitz-schrauben.de/Spreiz-Blindnietmutter-Stahl-verzinkt-Flachkopf
>Wenn ich nach Quetschmutter googel, kommen immer Sanitärverschraubungen ;-(
>Grüße
>Thomas
>>Hallo Thomas,
>>da ist bestimmt etw.Luft zw. Spiegel u. Dach, daher meine Rede v. den Abstandshülsen, damit Du Dir das Dach nicht an die Spriegel ziehst.
>>Es gibt für solche Befestigung in Metallprofilen sogenannte "Quetschmuttern". Das sind Hülsen mit einem Bund, an deren anderem Ende ein Mutter oder ein Gewinde vorhanden ist. Diese Muttern werden durch das passgenaue Bohrloch bis zum Bund in den Spriegel geschoben, dann nimmst lange passende Schraube auf die die Abstandshülse geschoben wird und schraubst die Schraube erst mal in die Mutter. Mit der Hülse kannst Du die noch nicht gequetschte Mutter festdrücken. Wenn Du die Schraube nun eindrehst staucht sich die Mutternhülse im Sprigel. Das sieht von hinten dann so aus wie eine Mutter mit Unterlegscheibe. Ist Quasi so was wie ein Spreizdübel beim Bau. Dann hast Du da fest verankerte Gewindebuchsen.
