Re: 3 Punkt Gurt C-Säule!
Geschrieben von Chris am 23. März 2013 08:38:30:
Als Antwort auf: 3 Punkt Gurt C-Säule! geschrieben von Miles am 22. März 2013 23:00:37:
Servus Miles,
die Gewindehülse in der B-Säule oben für die Umlenkung war bei mir schon drin (allerdings original 9-Sitzer-Bus). Die wirst nachtäglich nicht einfach reinbekommen, zumal es durchaus sein kann, daß es dazu von hinten ein Verstärkungsteil gibt bzw. die B-Säule dann massiver ist. D.h. es wäre am einfachsen, die ganze B-Säule innen zu tauschen gegen die Version mit dem Gewinde drin. Nachträglich bekommst dieses Gewinde nicht da rein, es sei denn, du nimmst auch die B-Säule raus und setzt da von hinten was dran. Flicklösungen wie eine Gewindehülse von außen anschweißen oder eine Nietmutter kannst komplett vergessen, da kannst den Gurt auch komplett weglassen. Sowas reißt es dir ruckzuck aus der Säule wieder raus.
Unten für den Gurtautomaten ist da ja ein eigenes Blech eingesetzt, was ein Stückchen vor der B-Säule sitzt. Da könntest mal schauen, ob es das bei VW noch gibt oder es aus einem Schlachfahrzeug holen.Gruß Chris
- Re: 3 Punkt Gurt C-Säule! Miles 23.03.2013 09:27 (2)
- Re: 3 Punkt Gurt C-Säule! Chris 23.03.2013 09:59 (1)
- der autor des wikibeitrages christian kiel 25.03.2013 15:06 (0)
