Re: Reifengröße LT28 / Hilfe bei Reifenwahl
Geschrieben von Oliver S am 24. April 2012 10:03:51:
Als Antwort auf: Reifengröße LT28 / Hilfe bei Reifenwahl geschrieben von Markus aus NRW am 22. April 2012 14:13:47:
Hi,
ich habe die 215er drauf und empfehle so groß wie möglich - zumindest wenn du keine sackschweren Hänger ziehen musst. Der Abrollumfang ist etwa 12% größer - das bedeutet, dass du die Drehzahl, die du vorher bei knapp 90 hattest jetzt erst bei 100 Km/h hast. Der Wagen wird also insgesamt leiser und der Kraftstoffverbrauch sinkt. Natürlich geht der Tacho dann etwas falsch, habe ihn aber geöffnet und die Nadel umgesteckt. Wenn die Pumpe gut eingestellt ist, kommt man trotzdem noch alle Berge hoch. Mit Wohnwagen funktioniert es auch noch. Mein Wagen: 82er Sven Hedin mit CP Motor.
Schöne Grüße
Oliver
>Hallo zusammen,
>jetzt vor dem kommenden Sommer wird es bei meinem Sven Hedin Zeit für neue Reifen.
>Ich hoffe Ihr helft mir bei meinen Fragen dazu.
>In den Papieren sind diese Reifen eingetragen: 185R14C8PR
>Im LT Wiki habe ich eine Liste gefunden mit weiteren möglichen größen (195, 205, 215)
>http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_reifengroessen_reifenfuelldruck
>Ist es sinnvoll auf breitere Reifen umzurüsten? Und warum?
>Und mit breiteren Reifen müsste ich dann zum TÜV und die eintragen lassen, oder?
>So wie ich das sehe passen alle größen auf die selbe Felge. Ist das richtig?
>Ich denke bei den neuen Reifen an Ganzjahresreifen, hat da vielleicht jemand einen Tipp?
>Ich habe mal gehört, dass sich Reifen an verschiedenen Autos unterschiedlich verhalten (?). Welcher Reifen passt eurer Erfahrung nach zum LT?
>Auch wenn das vielleicht einfachstes "Grundwissen" für euch ist, ich bin für gute Ratschläge dankbar.
>Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch!
>Markus
- Re: Reifengröße LT28 / Hilfe bei Reifenwahl Runner1603 24.04.2012 13:22 (7)
- Re: Reifengröße LT28 / Hilfe bei Reifenwahl - VW Bestätigung Uli aus HD 03.05.2012 21:30 (5)
- Re: Reifengröße LT28 / Hilfe bei Reifenwahl - VW Bestätigung Raul 04.05.2012 06:33 (1)
- Re: Reifengröße LT28 / Hilfe bei Reifenwahl - VW Bestätigung jogurt 04.05.2012 14:01 (0)
- Re: Reifengröße LT28 / Hilfe bei Reifenwahl - VW Bestätigung - zum Teil im Wiki Uli aus HD 03.05.2012 21:36 (2)
- Re: Reifengröße LT28 / Hilfe bei Reifenwahl - VW Bestätigung - zum Teil im Wiki Chris 04.05.2012 18:01 (0)
- Re: Reifengröße LT28 / Hilfe bei Reifenwahl - VW Bestätigung - zum Teil im Wiki Runner1603 04.05.2012 00:59 (0)
- Re: Reifengröße LT28 / Hilfe bei Reifenwahl Hendrik aus J 24.04.2012 22:21 (0)
