Re: LT 6-Zyl. Diesel: Steuerkette rasselt, Motor nagelt
Geschrieben von highway am 13. März 2010 21:06:13:
Als Antwort auf: Re: LT 6-Zyl. Diesel: Steuerkette rasselt, Motor nagelt geschrieben von Claus in Berlin am 13. März 2010 20:00:58:
>>>Ooops, dummer Fehler.
>>>Der Motor hat natürlich einen Zahnriemen; dieser wurde erneuert.
>>>Aber was rasselt dann da derart laut?
>>kann es sein, das die spannrolle nicht getauscht wurde und jetzt durch den neuen erhöhten druck geräusche macht...
>>lgh
>Ob dieser Austausch unterblieben ist, weiß ich nicht, halte ich aber für möglich.
>Wie dringend wäre es, diese Erneuerung nachzuholen?ich habe mal einen motor dadurch verlohren....aber man sollte wissen, es gibt drei sorten spannrollen. metal ohne führung - gleich tauschen in metal mit Führung (nur diese ist zu empfehlen, da sie dem riemen eine führung gibt, sonst fehlt die) und plastik...kommt aufs bj an, kann man nicht tauschen gegen metal. der verlohrene motor hatte eine gute plastikrolle - von mir damals für gut befundene rolle - :(:(:(...
gruß h
- Re: LT 6-Zyl. Diesel: Steuerkette rasselt, Motor nagelt Chris 14.03.2010 09:54 (3)
- Re: LT 6-Zyl. Diesel: Steuerkette rasselt, Motor nagelt Georg aus Denkendorf 14.03.2010 19:47 (2)
- Re: LT 6-Zyl. Diesel: Steuerkette rasselt, Motor nagelt Chris 14.03.2010 22:07 (1)
- Re: LT 6-Zyl. Diesel: Steuerkette rasselt, Motor nagelt LT-Harry 15.03.2010 09:09 (0)
