Re: LT Sven Hedin Hochdach abnehmen
Geschrieben von Chris M am 24. Januar 2021 20:12:28:
Als Antwort auf: Re: LT Sven Hedin Hochdach abnehmen geschrieben von Chris am 23. Januar 2021 21:42:45:
Servus Chris,
manche LTs mit Hochdach haben vorne über der Frontscheibe keine Regenrinne, sondern das Blech ist nur direkt um den Flansch vom Hochdach gefalzt. Den Falz kann man aufbiegen, ist aber sehr mühsam.
Seitlich kenne ich es nur mit kurzen Blechklammern, die man einfach rausschneidet. Daß das durchgehend geklammert ist, kenne ich so nicht. So oder so kannst du die Klammern seitlich einfach abtrennen. Man trennt ja, wenn man das Dach wieder sinnvoll verkleben und abdichten will, den Flansch ("Badewannenrand") des Hochdachs ohnehin ringsrum komplett ab. Dann braucht man auch nicht mehr die Blechklammern. Die Regenrinne wird quasi komplett gecleant, sie ist hinterher ja offen und nicht mehr mit Dichtmasse gefüllt. Das Dach wird dann mit seiner Innenseite gegen den Rahmen geklebt und die außen verbleibende Fuge nur als Eckfuge verfüllt.
Gruß Chris Hi Chris,
vielen Dank für deine ausführliche Erklärung!
Um erlich zu sein behagt mir der Gedanke nicht, das Hochdach zu kürzen und somit den Badewannenrand zu entfernen.
Wie wird das Hochdach dann ohne Rand und Klammern sauber in Position gehalten? Mit nur Kleben hab ich bedenken, dass im Falle eines Unfall oder ähnliches das Hochdach den Abflug macht.Ich bin am überlegen,den durchgehenden "Haltefalz" (=Blechklammern) bei meinem LT nach dem Öffnen teilweise herauszutrennen und dann so wie es bei den neueren Modellen war nur punktuell mit "Blechklammern" zu fixieren.
Weiss jemand von den Westfalia Fahrern, wieviele "Halteklammern" original da in etwa pro Seite waren?
Den Badewannenrand am Dach würde ich demnach auch gerne drannlassen, wenn alles wieder sauber verklebt wird sollte darunter auch nix rosten.Soviel zu meinem aktuellen Plan, ob ich den auch umsetze entscheidet sich je nachdem ob ich den Falz zerstörungsfrei aufbekomme oder nicht.
Viele Grüße,
Chris M
- Re: LT Sven Hedin Hochdach abnehmen Hajo / Bochum 04.02.2021 08:10 (1)
- Re: LT Sven Hedin Hochdach abnehmen AndreasK 04.02.2021 18:55 (0)
