Zündkabel Innenwiderstand
Geschrieben von Torsten alias Jabba am 20. Januar 2021 16:28:29:
Der Lt sprang letztens mies an und lief kurz nur auf ein paar Pötten. Deshalb check ich gerade das Zündumfeld und es war wohl 1-2 Zündkabel ( von Beru - ca 5 jahre alt )
Da waren bei 2 Leitung jeweils 1 Stecker/Hülse lose und beim ziehen lösten die sich vom Kabel und steckten an der Zündkerze fest.
Habe ich wieder gefixt bekommen, aber trotzdem mal ein neuen Satz besorgen wollen. Nun gibt es kaum noch fertigen Ersatz und von Beru, das 100cm Kabel R46 ist nirgend zu bekommen.
Habe deshalb als Alternative einen kompletten Satz von Triscan bestellt, welches passend sein soll für unseren LT ch bhj 79.
Sind vorhin angekommen und machen erstmal einen guten Eindruck. Die Längen sollten passen, sind halt nicht wie von Beru oder im Wiki angegeben, aber ich tippe mal, die im Wiki angegebenen Längen sind bezogen auf die von Beru gewesen ( 100, 90, 2*80 und 40 cm ) . Die von Triscan sind 93, 83, 78, 58 und 40 cm.
Was mich nur wundert, der Innenwiderstand ist fast doppelt so hoch, als die von Beru.( die Angaben können bitte gerne noch ins Wiki )
Bei den Beru sind die Kerzenstecker ja schon im /am Kabel integriert und die Kabel haben einen Innenwiderstand von
Beru R2 40cm 2,1 Ohm
Beru R9 80cm 4,5 Ohm
Beru R29 90cm 5,0 Ohm
Beru R46 100cm 5,6 Ohm
Triscan 40cm 7,4 ohm
Triscan 58cm 10,2 ohm
Triscan 78cm 13,5 ohm
Triscan 83cm 14,1 ohm
Triscan 93cm 15,8 ohm
Ist das nicht Zuviel, oder kann man die nehmen? Ansonsten würde ich die zurückschicken, haben 50€ gekostet.Falls man die nicht nehmen sollte, wäre das auch nochmal ein Wiki vermerk wert. Triscan 8860 7115
- Re: Zündkabel Innenwiderstand Torsten alias Jabba 03.02.2021 13:22 (8)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand Torsten 05.02.2021 08:33 (4)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand Wolke 7 05.02.2021 10:02 (3)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand Torsten 05.02.2021 12:17 (2)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand Wolke 7 05.02.2021 16:52 (1)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand Torsten 08.02.2021 20:52 (0)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand ltpit(Peter) 04.02.2021 07:12 (1)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand Torsten 04.02.2021 08:16 (0)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand gr 03.02.2021 14:11 (0)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand Torsten alias Jabba 30.01.2021 17:32 (2)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand Tiemo 30.01.2021 18:44 (1)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand Torsten alias Jabba 30.01.2021 19:06 (0)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand gr 21.01.2021 21:56 (0)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand Chris 21.01.2021 18:40 (0)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand ralf(1E) 20.01.2021 20:38 (3)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand Torsten alias Jabba 20.01.2021 21:30 (1)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand ralf(1E) 20.01.2021 22:34 (0)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand Torsten alias Jabba 20.01.2021 21:18 (0)
- Re: Zündkabel Innenwiderstand Tiemo 20.01.2021 19:11 (0)
