Re: Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja?
Geschrieben von Tiemo am 15. November 2020 18:21:41:
Als Antwort auf: Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja? geschrieben von BeneSamuel aus Österreich am 15. November 2020 17:58:20:
Hallo!
Für mich klingt das, als sei durch das Zerbröseln des Plastikteils nun einfach der Kupplungszug etwas mehr entspannt, daher trennt die Kupplung nicht mehr.
In dem Film sieht man, dass die Kupplung prinzipiell aber noch betätigt wird.
Du könntest, um erst mal weiterfahren zu können, das Kupplungsseil unterhalb des Pedals mehr spannen, bis der Druckpunkt wieder bei ca. 15mm Pedalweg spürbar wird. Dann sollte die Kupplung wieder trennen und der LT fahrbar sein.
Wie das geht, steht mit Bebilderung in unserem WIKI unter
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:kupplung_wechseln#kupplung_einstellen_kupplungsspiel_kupplungsseil_pruefen.Gruß,
- Re: Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja? BeneSamuel aus Österreich 15.11.2020 18:40 (8)
- Re: Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja? Tiemo 15.11.2020 20:25 (7)
- Re: Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja? BeneSamuel aus Österreich 15.11.2020 20:58 (6)
- Re: Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja? gr 16.11.2020 12:59 (5)
- Re: Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja? Torsten alias Jabba 19.11.2020 10:13 (3)
- Re: Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja? Torsten 19.11.2020 10:16 (2)
- Re: @Torsten, Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja? Danke für Fotos textlos gr 21.11.2020 15:35 (0)
- Re: Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja? Danke für die Bilderstrecke textlos gr 19.11.2020 14:26 (0)
- Re: Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja? BeneSamuel aus Österreich 16.11.2020 18:22 (0)
