Re: Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja?
Geschrieben von Torsten alias Jabba am 19. November 2020 10:13:05:
Als Antwort auf: Re: Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja? geschrieben von gr am 16. November 2020 12:59:47:
Diese beiden Plastik spacer hatten wir gar nicht mehr als wir den lt gekauft haben, sind damit jetzt 5 Jahre ohne Probleme gefahren. Aber man sah schon, das beim kuppeln das Seil gut am schwingen war an der Stelle. Hab aber nun vor kurzem das kupplungsseil getauscht, mit frischen spacern.
Hallo Benedikt,
Tiemo hat Recht, es sind "Vibrationsdämpfer" und stellen aufgrund natürlicher Alterung ihren Dienst ein.
Die Folge ist, dass das Kupplungsspiel nicht mehr korrekt eingestellt werden kann und bleibt. Das Getriebe wird nicht mehr schaltbar.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:kupplungsseil
Du bleibst liegen.
Ich musste einmal meine Fahrt zum Treffen nach Hasselt abbrechen ...
Abhilfe, "Seiltausch". Da musst das Richtige aussuchen. Geht eigentlich alles von oben, innen; naja und einem Wagenheber mit Brettunterlage, vorne. Mach es bald!
Gerald
- Re: Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja? Torsten 19.11.2020 10:16 (2)
- Re: @Torsten, Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja? Danke für Fotos textlos gr 21.11.2020 15:35 (0)
- Re: Kupplung - Kunststoffteil austauschen ja? Danke für die Bilderstrecke textlos gr 19.11.2020 14:26 (0)
