Re: Eberspächer D2l
Geschrieben von ltpit (Peter) am 20. September 2020 20:29:36:
Als Antwort auf: Re: Eberspächer D2l geschrieben von Tiemo am 20. September 2020 12:52:41:
Hallo Gianluca,
Ich hoffe, die von dir erworbene D2L ist noch nicht zu alt. Bei den alten Modellen musste nach 10 Jahren Betrieb der Wärmetauscher ausgewechselt werden, weil die Gefahr besteht, dass aufgrund von Korrosionsschäden giftige Abgase in die Heizluft gelangen können.
Vermutlich wurde genau deswegen die Heizung entfernt und auch aus den Papieren ausgetragen. Das Datum steht auf jeden Fall auf dem Typenschild.
Der Wärmetauscher war (so weit ich weiß, als Ersatzteil inzwischen nicht mehr erhältlich) sehr kostspielig, daher entschlossen sich viele Besitzer dann zu einer Außerbetriebnahme.
Aber zurück zur Frage: Das T-Stück für die Kraftstoffentnahme baut man sinnvollerweise tanknah in den Dieselvorlauf und die Heizung bekommt einen eigenen, fliegenden (also ohne eigene Befestigung zwischen die Schlauchenden gesteckten) Filter, wie man ihn auch von Mopeds und so kennt.
Am besten schaust du dir mal eine Einbauanleitung für die Geräte an, da steht drin, in welchem Winkel und mit welchen Schlauchlängen Filter, Dosierpumpe und Schläuche verlegt werden sollten, damit man später keine Probleme mit mangelhafter Entlüftung usw. bekommt.
Guten Abend Tiemo
Bist du sicher das du dich nicht verschrieben hast?(abnahme im Vorlauf?)
Ich kenne das nur im Rücklauf,es ist eine unnötige Fehlerquelle das im Vorlauf abzunehmen,Vorlauf+Rücklaufleitungen sind bis auf den Querschnitt identisch.Bei neueren BauJahren sind sie sogar identisch.
Bei einer 5Kw Heizung gehen maximal 200 milliliter bei Vollast durch
die Leitungen.Gruß Peter
- Re: Eberspächer D2l Tiemo 20.09.2020 23:08 (0)
- Heizwert Diesel LockX 20.09.2020 22:00 (0)
- Re: Eberspächer D2l Funkbus 20.09.2020 21:38 (2)
- Re: Eberspächer D2l Uli aus FFB 22.09.2020 20:36 (1)
- Re: Eberspächer D2l Tiemo 22.09.2020 21:01 (0)
