Re: Versorgerbatterie
Geschrieben von LockX am 13. September 2020 21:48:27:
Als Antwort auf: Re: Versorgerbatterie geschrieben von Tiemo am 13. September 2020 20:30:18:
Hallo, Jianluca und Tiemo!
Ist das Ladegerät für beide Batterien unterdimensioniert?
Nein, ... Die Bezeichnung deutet darauf hin, dass das Schaudt 12A liefert, damit wären 160Ah in ca. 14h voll.
NaJa, die Bezeichnung 1210 deutet hin auf nominal 12 Volt und 10 A, damit wären 160 Ah in ca. 16 h voll.
3) ist es möglich die Steckdose über der Spüle auch für den Batteriebetrieb gangbar zu machen? ´
Für 0 Ahnung sind die Battereien zu gefährlich, gehe zu ExpertInnen!
Bei Wohnmobilen üblich sind Startbatterie+Trennrelais+Aufbaubatterie+Anderes, das sind basics ... die schon fehlen.
Du hast nun eine gebrauchte Batterie unbekannten Zustands mit einer brandneuen parallel verbunden.
Das kann man machen, wenn man sicher ist, dass beide Batterien a:) ... in Ordnung und b:) ... vom gleichen System sind.
das ist schwieriger als basics.Nochmals, Jianluca, gehe bitte zu ExpertInnen!
Gruß Manfred
- Re: Versorgerbatterie Ingolf B 14.09.2020 09:47 (0)
- Re: Versorgerbatterie LokX 14.09.2020 09:07 (2)
- Re: Versorgerbatterie LockX 14.09.2020 16:40 (1)
- Re: Versorgerbatterie Ingolf B 14.09.2020 21:41 (0)
