Re: Versorgerbatterie
Geschrieben von Tiemo am 13. September 2020 20:30:18:
Als Antwort auf: Versorgerbatterie geschrieben von Gianluca lt 31 Florida am 13. September 2020 20:03:32:
Hallo Jianluca!
Ist das Ladegerät für beide Batterien unterdimensioniert? Nein, ein Ladegerät liefert einen bestimmten Strom und reduziert diesen ab einer bestimmten Batteriespannung. Das funktioniert auch mit einer größeren Batterie oder Parallelschaltung mehrerer Batterien wie bei dir, nur entsprechend langsamer.
Die Bezeichnung deutet darauf hin, dass das Schaudt 12A liefert, damit wären 160Ah in ca. 14h voll (ohne weitere Verbraucher).
Sollten die Batterien anders miteinander Verbunden werden , bzw. In umgekehrter Reihenfolge? NEIN, NIEMALS! Es gäbe einen satten Kurzschluss. Im besten Fall würden deine Kabel verglühen, im schlechtesten die Batterien platzen und der LT abbrennen.
3) ist es möglich die Steckdose über der Spüle auch für den Batteriebetrieb gangbar zu machen ? Was ist denn da für eine Steckdose? Hast mal ein Bildchen?
Noch was zu deinem speziellen Problem:
Du hast nun eine gebrauchte Batterie unbekannten Zustands mit einer brandneuen parallel verbunden. Das kann man machen, wenn man sicher ist, dass beide Batterien a:) dem Verschleißzustand entsprechend in Ordnung sind und b:) beide vom gleichen System sind.
Dabei sind neue Batterien oft "mit Kalzium-Technologie" und haben eine geringfügig höhere Spannung. Daher werden sie, parallel zu einem konventionellen Akku, nicht voll, da ihre "Lieblingsspannung" nicht erreicht wird.
Außerdem solltest du dir sicher sein, dass beide Batterien ok sind, also in gelandenem Zustand eine Ruhespannung von 12.6V oder mehr zeigen. Welche Spannungen zeigen deine Batterien mit / ohne Ladegerät? Bitte direkt am Akku messen, um Wackelkontakte auszuschließen.Dass die Anzeige schwankt, deutet auf einen Wackelkontakt hin. Entweder verrottetes Masseband / Verschraubung Chassis oder korrodierte Steckverbinder in der Anbindung zum Ladegerät oder der Bordelektrik, vielleicht auch an einer Sicherung. Den gilt es zu finden und beseitigen. Das geht leider nicht per Ferndiagnose, da musst du vor Ort suchen.
- Re: Versorgerbatterie Gianluca lt 31 Florida 13.09.2020 22:05 (0)
- Re: Versorgerbatterie LockX 13.09.2020 21:48 (4)
- Re: Versorgerbatterie Ingolf B 14.09.2020 09:47 (0)
- Re: Versorgerbatterie LokX 14.09.2020 09:07 (2)
- Re: Versorgerbatterie LockX 14.09.2020 16:40 (1)
- Re: Versorgerbatterie Ingolf B 14.09.2020 21:41 (0)
