Frontscheibe Dichtung- neu und trotzdem undicht
Geschrieben von LukeLT83 am 11. September 2020 13:28:03:
ich habe an meinem LT31 die Frontscheibe ausgebaut und mit neuer Dichtung wieder eingesetzt. Dichtung gibt es ja nur eine, u.a. ist jetzt die Version die Classic Parts verbaut.
Leider ist sie jetzt auch nicht dicht, es steht Wasser im Scheibenrahmen das dann nach innen läuft.
Was mache ich bei der Montage der Dichtung falsch? Sie liegt an den Ecken unten nicht ganz an wenn man unter die äußere Lippe schaut. Von außen sieht aber alles gut aus.
Muss man die Dichtung bei der Montage nach in die Ecken ziehen? Also bewusst den Gummi "strecken"?
Ich habe sie ganz normal mit Einziehdraht eingebaut, was auch gut funktioniert hat.
Scheibenrahmen ist neu lackiert aber ohne Schweißarbeiten und rostfrei.
- Re: Frontscheibe Dichtung- neu und trotzdem undicht Tiemo 11.09.2020 15:16 (4)
- Re: Frontscheibe Dichtung- neu und trotzdem undicht ltfahrer 11.09.2020 17:03 (3)
- Re: Frontscheibe Dichtung- neu und trotzdem undicht LukeLT83 12.09.2020 00:24 (2)
- Re: Frontscheibe Dichtung- neu und trotzdem undicht Marcel(NL) 14.09.2020 14:16 (1)
- Re: Frontscheibe Dichtung- neu und trotzdem undicht LukeLT83 02.10.2020 21:31 (0)
