Re: Kein Zündfunke
Geschrieben von Chris am 30. Mai 2020 10:02:31:
Als Antwort auf: Kein Zündfunke geschrieben von jonas kohr am 28. Mai 2020 18:04:50:
Servus Jonas,
bei neuer Batterie sollten an der Zündspule beim Starten auch 12V ankommen. Dein LT hat eine Verschaltung, wo für den normalen Fahrbetrieb der Zündspule ein Vorwiderstand vorgeschaltet ist, um die Zündspule zu schonen bzw. vor Überhitzung zu schützen bei Dauerlast. Um aber den Startvorgang zu verbessern, wird diese Vorwiderstand außer Kraft gesetzt, indem von einer Leitung vom Magnetschalter des Anlassers her direkt 12V auf die Zündspule gegeben werden. Letzteres scheint bei dir nicht zu funktionieren. Also prüfe mal beide Steckanschlüsse am Anlasser und verfolge bzw. messe die Leitungen durch. Einen Schaltplan hast du dir hoffentlich besorgt?
- Re: Kein Zündfunke CH Michl 30.05.2020 20:30 (3)
- Re: Kein Zündfunke gr 31.05.2020 13:14 (2)
- Re: Kein Zündfunke; @Chris gr 31.05.2020 14:02 (1)
- @ Gerald und Michl Chris 01.06.2020 11:25 (0)
