Re: Tankentlueftung
Geschrieben von Tim am 04. Mai 2020 21:21:24:
Als Antwort auf: Tankentlueftung geschrieben von Tim aus Spenge am 04. Mai 2020 19:10:31:
Danke euch beiden.
Jetzt wo ich das schon mal dran bin, werde ich das auf Original zurück rüsten.Die Dichtung für das Ventil "281 201 309" scheint es leider nicht mehr zu geben.
Wenn ich danach Google, dann finde ich einen einsamen Wiki-Eintrag mit:
"Teilenummer 281 201 309 - bei VW nicht mehr lieferbar - passender Ersatz vom T3 über Busteilehändler erhältlich Teilenummer 251 201 139 (nicht 251 201 139A)"
Wiki Tankvolumen (ganz unten)Kann das einer Bestätigen?
- Tim
den Tank konnte ich heute endlich absenken.
Der Kraftstoffschlauch vom Tank hatte 2 Risse direkt am Anfang. Ich denke/hoffe das es das Problem war.
Den Geber hatte ich trotzdem ausgebaut. Der sieht noch gut aus. Bei meiner Mundblaseprobe kam dort zumindest auch nirgends Luft rein/raus.
Komisch ist hier die Tankbelüftung. Beim Absaugen des letzten Sprits hatte ich das vom Kraftstoffrohr gemacht.
Dabei hörte man es von oben eher komisch und unregelmäßig zischen.
Das ganze sah dann nach absenken so aus:
Das wurde offensichtlich mal geklebt (was sich mit der Zeit wohl (oder durch's senken) gelöst hat).
Komisch ist dort der Spritfilter?. Das ist doch so nicht original?
Was wäre eine Empfehlung hier?
Ventil für Tankentlüftung gibt es laut Teilenummer "251201311B" im Netz noch zu kaufen. Aber das sieht doch original anders aus?!?
Beim Tankgeber ist die Dichtung recht porös. Eine Teilenummer dazu habe ich leider nicht gefunden.
Irgendjemand einen Tipp dazu?
Gruß und Danke
Tim
- Re: Tankentlueftung ltpit(Peter) 05.05.2020 04:49 (7)
- Re: Tankentlueftung Frank aus MTK 05.05.2020 10:57 (2)
- Re: Tankentlueftung Tim aus Spenge 06.05.2020 18:49 (1)
- Re: Tankentlueftung Frank aus MTK 06.05.2020 20:39 (0)
- Re: Tankentlueftung ltpit(Peter) 05.05.2020 04:51 (3)
- Re: Tankentlueftung Tim 05.05.2020 12:26 (2)
- Re: Tankentlueftung Frank aus MTK 05.05.2020 17:29 (1)
- Re: Tankentlueftung Tim 05.05.2020 20:40 (0)
