Leuchtweitenregulierung - Update
Geschrieben von Ulli aus Regensburg am 28. März 2020 20:26:28:
danke noch mal allen für die guten Tipps. Habe übrigens genügend Bilder gemacht, falls die jemand brauchen kann.Stand der Technik:
- Stellmotor der Leuchtweitenregulierung (LWR)durch vorsichtige Rechtsdrehung (linker Scheinwerfer) aus Arretierung gelöst (Vorher WD40 rein und Stellschraube weit rausgedreht)
- Nach Ausbau Motor (LRW) geöffnet (Deckel gelöst - Haltenasen leicht aufgebogen - geht etwas schwer aber mit zwei Schraubendrehern)
- Festgestellt, dass die Zahnräder sehr hart gingen - diese eingeölt und mit Hand langsam die Schnecke bewegt ... Problem lag am festgefressenen weißen Längsstift (im großen weißen Zahnrad)
- Danach wieder Deckel auf Stellmotor draufgeklipst und am Fahrzeug ausprobiert - Stellmotor geht wieder in beiden RichtungenProbleme:
Bei den Aus- und Einbauarbeiten brachen die schönen weißen Plastikhalterungen. Diese wurden mit Sekundenkleber geklebt.
Morgen werde ich sehen, ob die Teile halten und den Scheinwerfer wieder einbauen. Dann bei Dämmerung werde ich an der Garagenwand versuchen, den Scheinwerfer richtig einzustellen.Fragen an die Runde:
Bekommt man noch irgendwo die Plastikteile (Schraubenhalterungen)? (Habe mal drei Bilder angehängt, damit man die "Problemteile" sehen kann.)Gruß Ulli
https://www.bilder-upload.eu/bild-d8506e-1585421504.jpg.html (Stellmotor geöffnet - innen)
https://www.bilder-upload.eu/bild-39f713-1585421627.jpg.html (Scheinwerfer)
https://www.bilder-upload.eu/bild-e3deb6-1585421698.jpg.html (Schraubenbefestigung des Stellmotors am Scheinwerfer für Regulierung)
- Re: Leuchtweitenregulierung - Update; bereits für Wiki vorbereitet! DANKE. gr 29.03.2020 19:09 (3)
- Re: Leuchtweitenregulierung - Update; Fotos gr 29.03.2020 20:45 (0)
- @ GERALD Leuchtweitenregulierung; bereits für Wiki vorbereitet! DANKE. Ulli aus Regensburg 29.03.2020 19:54 (1)
- Re: @ GERALD Leuchtweitenregulierung; fertig textlos gr 30.03.2020 16:13 (0)
- Re: Leuchtweitenregulierung - Update Marcus_BLN 29.03.2020 09:59 (0)
- Re: Leuchtweitenregulierung - Update ltpit(Peter) 29.03.2020 04:50 (1)
- @ Peter Re: Leuchtweitenregulierung - Update Ulli aus Regensburg 29.03.2020 11:08 (0)
