Re: Leuchtweitenregulierung - Update
Geschrieben von Marcus_BLN am 29. März 2020 09:59:29:
Als Antwort auf: Leuchtweitenregulierung - Update geschrieben von Ulli aus Regensburg am 28. März 2020 20:26:28:
Hallo Ulli, danke das Du den Lösungsweg hier einstellst. Schön das die Tipps der Erfahrenen Dir weiterhelfen konnten. LWR, was ein Luxus. Hihi. :)Die Plastikhalterungen sind bei mir auch gebrochen gewesen. Klebeversuche scheiterten teilweise. Bei Druck auf den Schrauben (durch manuelles Einstellen) haben alle Klebeverbindungen nicht gehalten. Haben dann entsprechend passende Muttern auf das Blech der Scheinwerfer gepunktet.
Siehe Wiki: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:lampenwechsel_aussen
Der Tipp von Peter ist spannend und sicher sehr praktisch für Menschen ohne Schweisstechnik. Cool.
Beste Grüße, Marcus
danke noch mal allen für die guten Tipps. Habe übrigens genügend Bilder gemacht, falls die jemand brauchen kann.
Stand der Technik:
- Stellmotor der Leuchtweitenregulierung (LWR)durch vorsichtige Rechtsdrehung (linker Scheinwerfer) aus Arretierung gelöst (Vorher WD40 rein und Stellschraube weit rausgedreht)
- Nach Ausbau Motor (LRW) geöffnet (Deckel gelöst - Haltenasen leicht aufgebogen - geht etwas schwer aber mit zwei Schraubendrehern)
- Festgestellt, dass die Zahnräder sehr hart gingen - diese eingeölt und mit Hand langsam die Schnecke bewegt ... Problem lag am festgefressenen weißen Längsstift (im großen weißen Zahnrad)
- Danach wieder Deckel auf Stellmotor draufgeklipst und am Fahrzeug ausprobiert - Stellmotor geht wieder in beiden Richtungen
Probleme:
Bei den Aus- und Einbauarbeiten brachen die schönen weißen Plastikhalterungen. Diese wurden mit Sekundenkleber geklebt.
Morgen werde ich sehen, ob die Teile halten und den Scheinwerfer wieder einbauen. Dann bei Dämmerung werde ich an der Garagenwand versuchen, den Scheinwerfer richtig einzustellen.
Fragen an die Runde:
Bekommt man noch irgendwo die Plastikteile (Schraubenhalterungen)? (Habe mal drei Bilder angehängt, damit man die "Problemteile" sehen kann.)
Gruß Ulli
https://www.bilder-upload.eu/bild-d8506e-1585421504.jpg.html (Stellmotor geöffnet - innen)
https://www.bilder-upload.eu/bild-39f713-1585421627.jpg.html (Scheinwerfer)
https://www.bilder-upload.eu/bild-e3deb6-1585421698.jpg.html (Schraubenbefestigung des Stellmotors am Scheinwerfer für Regulierung)
