LLK-Lösung - Teilesuche ACL oder Teilebau und -kauf
Geschrieben von LockX am 21. Februar 2020 10:33:03:
Als Antwort auf: Guten Abend, Vorstellung und Teilesuche geschrieben von Wilfried´s am 19. Februar 2020 18:30:25:
Hallo, Oliver!
suche alles rund um den Ladeluftkühler aus dem LT 2,4Td ACL ... LLK-Lösung für den DV oder 1G. Zur LLK-Lösung beim LT1 Turbodiesel gibt es 2 Alternativen:
#A - (suboptimale) ACL-Teile suchen oder
#B - (geeignetere) Teile bauen und kaufen.Bei Deiner Alternative #A ist eine erneute Suche notwendig und viel schwieriger, falls ein ACL-Teil defekt ist.
Bei meiner Lösungsidee #B werden Standardteile verwendet und im Falle eines Defektes einfach beschafft.#B habe ich vorbereitet durch Kauf einiger Ansaugkrümmer von DV/1G und von geeignetem Alu-Halbzeug.
Die Ansaugkrümmer erhalten 2. Ladeluftanschluss, der ACL entspricht; sie passen dann für DV/1G UND für ACL.
Sie werden in Kleinstlosen gefertigt und im Austausch geliefert werden, für wohl ca. 200 €.
Sie ermöglich Wechsel zwischen 3 Zuständen: 1. ohne LLK, 2. mit "halben" ACL-LLK, 3. mit "ganzen" OEM-LLK.Der "ganze" OEM-LLK ist ein Großserienprodukt, z.B. für den Mercedes-Benz Sprinter W906, für knapp 100 €.
Die Ladeluftführung erfolgt durchgängig mit Innendurchmesser 53/55 mm, statt mit ACL-Drosselstahlrohr mit 39 mm.
Sie wird montiert aus gewebearmierten Silikon-Bauteilen und Alurohr-Abschnitten, verbunden mit Schlauchschellen.
Die Teile liefert u.a. www.turbozentrum.de, zu deren Artikeln es eine Bestellliste geben wird, für ca. 200 €.Ein Thermostat-geregelter Ölkühler, z.B. von Setrab, kostet samt Anschlussteilen wohl ca. 200 €.
Teile zur Ladedruck-Anpassung und -Regelung sind nicht zuletzt ebenfalls notwendig und kosten ca. 100 €.
Mit #B kann jeder LT1-Turbodiesel für ca. 800 € Materialkosten optimiert werden, im Eigenbau oder z.B. von "Wilfried".
Das ermöglicht (fast) gleiche Fahrzeuge und Erfahrungsaustausch, anders als LLK von Ur-Quattro oder Schrott oder ...Prototypen der Ansaugkrümmer mit 2. Ladeluftanschluss wird es im April 2020 geben; danach sind Fertigung und Preis klar.
Manfred
- Re: LLK-Lösung - Teilesuche ACL oder Teilebau und -kauf Wilfried´s 21.02.2020 15:01 (0)
