Re: Radlager Hinten FAG unterschiede
Geschrieben von Hendrik aus J am 13. Oktober 2019 21:12:10:
Als Antwort auf: Re: Radlager Hinten FAG unterschiede geschrieben von Chris am 01. September 2019 21:05:32:
Servus Fabian,
ok, mir wäre es zur Montage lieber gewesen wenn ich den Außenrung extra einpressen könnte. Ist meiner Meinung etwas schonender aber dann muss ich wohl damit Leben. Eine Demontage der Steckachsen ist dann auch nicht mehr so leicht. Da muss jedes mal der Außenring mit raus gezogen werden.
wo ist das Problem? Ist doch nur gesteckt. Der Außenring wird nicht eingepresst. Den schiebst du mitsamt der Steckachse einfach ins Achsrohr rein. Zum Ausbau ziehst den Außenring einfach mitsamt der Steckachse aus dem Achsrohr raus.
Gruß Chris Bei meinem Karmann ist das rechte hintere Radlager mit starkem Pitting auch auszuwechseln.
Ich habe elider erst den Radlagersatz mit ...000 gekauft und dann bemerkt, dass ich wohl den ...090 benötige.
Also nochmal gekauft. Einziger Unterschied ist wie schon beschrieben, die Breite des Schrumpfringes.
Es sieht für mich aber so aus, als ob auch der breitere Schrumpfring in die Hinterachse von 06/91 passen müsste.
Passt der breitere Schrumpfring da wirklich nicht rein?
Lege mir den zweiten Satz (...000) dann lieber noch als "Reserve" hin.Wie nehme ich den alten Lageraußenring am besten heraus?
Danke euch!
Hendrik
- Re: Radlager Hinten FAG unterschiede Klaus aus B 14.10.2019 18:37 (3)
- Re: Radlager Hinten FAG unterschiede Hendrik aus J 15.10.2019 22:32 (2)
- Re: Radlager Hinten FAG unterschiede Klaus aus B 16.10.2019 09:14 (1)
- Re: Radlager Hinten FAG unterschiede Hendrik aus J 17.10.2019 23:02 (0)
