Re: Hilfe: fiese Geräusche beim anlassen
Geschrieben von Christian am 12. September 2019 09:26:06:
Als Antwort auf: Re: Hilfe: fiese Geräusche beim anlassen geschrieben von ltpit(Peter) am 12. September 2019 04:52:13:
Danke dir sehr für diese Antwort! Meinst du, das kann eine normale Werkstatt rausfinden und richten?
Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, ob es der Zünd Anlass Schalter ist? Das klingt ja doch eher gefährlicher, so weiter zu fahren.
Hinweis: in den letzten Wochen klappte es nicht immer beim Schlüssel drehen. Man hörte ein kleines klicken und nichts passierte. Nach fünf bis zehn versuchen sprang er dann an.
Hast du eine Idee?Danke dir! Viele liebe Grüße Christian
Mitten in Südfrankreich das: ich versuche meinen lt 28 anzulassen, drehe den Schlüssel. Motor springt nicht an, stattdessen ein bombastisch lautes Geräusch. Dieses Geräusch geht noch zehn Minuten weiter, obwohl der Schlüssel gezogen ist. Vermutung: Anlasser versucht vergeblich weiter, läuft auf Starterbatterie. Hatte das schon mal jemand? Hier ist ein Video des lauten Infernos :
https://photos.app.goo.gl/SGqLpLkgweEXSwNo9
Ich hoffe sehr auf eure Hilfe, das Geräusch ist beängstigend!
Im Moment stehe ich immerhin auf einem schönen Campingplatz...
Liebste grüße christian
Hallo Christian
Da klemmt wohl der Magnetschalter.Den Anlasser zerlegen und reinigen kann nicht schaden.Bei den neueren Baujahren sind im Anlasser Planetengetriebe verbaut, die auch mal neu gefettet werden müssen.
Es gibt da einen alten Schraubertrick....Den Magnetschalter ausbauen(geht am besten mit einem Handschlagschrauber)
In den Kolben einen etwa 2mm tiefen Längsschnitt mit der Eisensäge machen,das sorgt dafür das der Magnetschalter besser durchschalten kann.
Unbedingt überprüfen ob das Anlasserritzel auf der Welle spielfrei ist+der Freilauf noch einwandfrei funktioniert.Wenn nicht....es gibt da einzelne Messingbuchsen.Bekommst du bei Autokohlen de.
Es gibt da noch einen Verursacher für solche Probleme,den Zündanlasschalter.Sollte der nach dem Startvorgang nicht abschalten kann es dir im Ernstfall den Anlasser schrotten (brennt ab)weil er dann während der Fahrt mit Motordrehzahl mitläuft.
- Re: Hilfe: fiese Geräusche beim anlassen Tiemo 12.09.2019 17:20 (0)
