Re: Wie montiere ich den neuen Gaszug mit der 创Feder创 unterm Pedal???
WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff f黵 LT-Fahrer und Wohnmobilisten
Geschrieben von Andreas aus Berlin am 13. Juli 2019 21:53:26:
Als Antwort auf: Wie montiere ich den neuen Gaszug mit der 创Feder创 unterm Pedal??? geschrieben von J鰎g aus Buxtehude am 13. Juli 2019 21:09:17:
hallo,
falls du die neue feder zur hand hast, kannst du sehen das sie wie eine "normale" feder gewickelt ist, ABER das ende ist so gebogen
das es die die feder in der mitte halbiert .. wie bei einem kuchen!
dieses quer stehende ende sicher die feder damit sie nicht von dem d黱nen rundstahlhebel abspringen kann.
dies funktioniert dadurch das auf der welle ein kerbring ist in dem diese querfeder einrastet.
falls du die teile nicht neu zur hand hast, greife hinter das pedal bis du eine feder f黨lst.
diese hat aber ein scharfes ende (gef黨lt)!! dies ist der quersteg der feder. diesen must du mit dem finger in richtung beifahrert黵 ziehen,
dann springt er aus dem kerbring raus , die feder ist frei und du kannst die schubstange zwischen gaspedal und gaszug entfernen.
dann klappst du das gaspedal in richtung heck und alles ist frei und sichtbar.
dann alles gut reinigen, das lager des gaspedals am bodenblech etwas zusammen dr點ken damit es seitlich kein spiel mehr hat.
ich hoffe ich habe es verst鋘dlich geschrieben .. ist nicht so einfach!?
vielleicht kann einer aus dem forum noch mal eine exposisionzweichnung des gaspedalantriebes hier einstellen .. (urheberrecht??)
viel erfolg w黱scht dir andreas
Und noch ein (hoffentlich) letztes Mal eine Frage zum Gaszug:
WIE wird der Gaszug (der mit den beiden geraden Stiften an den Enden) auf der GASPEDAL-Seite montiert? Da sitzt ja der Stift in der "Feder" drin mit einem Sprengring... FRAGE: wie kriegt man den da raus und den neuen rein ohne sich die Finger zu brechen? Habt ihr da praktische Tipps bzw. k鰊nt ihr mir sagen, wie das grunds鋞zlich geht??? Ich verstehe leider nicht, wie ich das Ende da rausbekommen soll mit dieser komischen Feder...
Sorry, bin da leider (noch) nicht fit drin. Kann mir irgendwer noch mal kurz eine Hilfestellung geben? Dann kann ich den neuen Zug hoffentlich alleine einbauen. DANKE an euch und sch鰊en Abend!
J鰎gi
- Re: Wie montiere ich den neuen Gaszug mit der 创Feder创 unterm Pedal??? J鰎g aus Buxtehude 13.07.2019 22:07 (2)
- Re: Wie montiere ich den neuen Gaszug mit der 创Feder创 unterm Pedal??? Hajo/Bochum 14.07.2019 08:24 (1)
- Re: Wie montiere ich den neuen Gaszug mit der 创Feder创 unterm Pedal??? J鰎g aus Buxtehude 14.07.2019 14:56 (0)
