Re: Türschloss lässt sich nicht bewegen/drehen
Geschrieben von Frank aus MTK am 21. Mai 2019 18:45:21:
Als Antwort auf: Re: Türschloss lässt sich nicht bewegen/drehen geschrieben von Marc am 21. Mai 2019 16:00:03:
Hallo Marc,
Okay da hast Du Recht, etwas Spiel sollte sein.
Ging der Zylinder plötzlich nicht mehr oder schon ewig nicht mehr, bzw so gekauft?
Ich hatte Mal ein Schloss da war der Zylinder im Griff hoffnungslos festkorridiert und nicht mehr zerstörungsfrei zu entfernen. Der war aber auch sicher schon eine längere Zeit festgefressen.
Da hilft dann nur noch neuer Türgriff komplett.
Gruß Frank
Hallo Frank,
danke für dn Hinweis (den Wiki-Beitrag kenne ich natürlich)!
Aber:
Das Problem scheint nicht im Schließzylinder (-Plättchen) zu liegen, der Zylinder lässt sich wirklich gar nicht bewegen (bei nicht erfolgreicher Schließung, verklebten Plättchen, Versuch mit etwas anderem zu Drehen, sollte er sich wenigstens etwas bewegen)...
Weitere Hinweise?
Danke & Gruß
Marc
Hallo Marc,
Vermutlich sind Federn der Schließplätzchen defekt oder verklebt.
Am Besten Griff und Zylinder ausbauen zerlegen und reinigen
Alle Infos auch zum besseren Verständnis siehe Wiki
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:schluessel_abgebrochen&s[]=schließzylinder
Gruß Frank
an meinem LT (Bj 94) lässt sich das Schloss an der Fahrertür nicht mehr bewegen bzw. drehen. Nicht so, als wenn der Schlüssel nicht passt, sondern wirklich NULL Bewegung. So als wenn das silberne Teil, das man dreht, im schwarzen Griff-Gehäuse festgerostet wäre...
Ideen zur Lösung (im wahrsten Sinne des Wortes)? WD40 habe ich schon probiert...
Danke schon mal und Gruß
Marc
- Re: Türschloss lässt sich nicht bewegen/drehen Marc 22.05.2019 18:31 (0)
- Re: Türschloss lässt sich nicht bewegen/drehen ROLFausLB 21.05.2019 20:06 (1)
- Re: Türschloss lässt sich nicht bewegen/drehen Marc 22.05.2019 18:28 (0)
