Re: odere Querlenkerbuchsen
Geschrieben von Patrik aus CH am 16. Mai 2019 21:30:25:
Als Antwort auf: Re: odere Querlenkerbuchsen geschrieben von Ingolf Berlin am 16. Mai 2019 21:03:32:
n'Abend Patrik,
verstehe ich nicht *grübel*:
Ich habe soeben einer dieser Querlenkerbuchsen demontiert und in ihre Einzelteile zerlegt.
Da gibt's eigentlich nichts zum Zerlegen.
Die beiden Teile, Innenrohr und Gehäuse, sind so um 360° drehbar. Es besteht keine Statische Verbindung zwischen Gehäuse und Innenrohr.
Gruss, Patrik.
Genau die 'statische Verbindung' ist ja so gewollt (würde ich eher als 'dynamisch' bezeichnen). Beim Einfedern verdreht sich das Ganze um geschätzte 20-30 Grad. 360 Grad? Dann ist das Lager wohl von Febi *duck und wech*.
Oder habe ich da was falsch verstanden? Defekte Buchsen hab' ich noch nie 'zerlegt' - die kommen gleich in die Tonne. Vieleicht gibt's ja hierzu noch erhellendere Beiträge.
Kopfschüttelnde Grüße,
Ingolf
PS.: Womo 91, 1S, 370tkm, Buchsen von Boge (Febi - "wenn's nicht gut werden soll"). Hoi,
ich werde noch Fotos nachreichen, es ist ziemlich schwierig dies bildlich zu beschreiben. Ich habe die Bördelung entfernt, den Deckel abgenommen und den inneren Teil entfernt. Wenn man so will besteht das Lager aus 3 Teilen(Rohr innen mit Gummi, Hülse aussen und Deckel.
Die Teile sind in sich komplett drehbar, sollte ja auch so sein da es ansonsten eine definierte Einbaulage zu beachten gäbe, jedoch kann man die Buchsen ja einpressen wie man will.
Gruss, Patrik.
- Re: odere Querlenkerbuchsen Ingolf Berlin 16.05.2019 22:48 (5)
- Re: odere Querlenkerbuchsen Patrik aus CH 17.05.2019 05:17 (4)
- Re: odere Querlenkerbuchsen Patrik aus CH 17.05.2019 17:38 (3)
- Re: Schön! Verrätst du auch wohin? Sonst leider nur textlos Ingolf Berlin 17.05.2019 22:37 (2)
- Bilderdatenbank textlos Patrik 17.05.2019 23:51 (1)
- Re: Bilderdatenbank Patrik 17.05.2019 23:57 (0)
