Re: Leistungssteigerung beim ACL
Geschrieben von ThC am 13. April 2019 00:28:53:
Als Antwort auf: Leistungssteigerung beim ACL geschrieben von LockX am 12. April 2019 22:27:58:
beim 1G und ACL die Leistung wegen des Turbolochs ... kleineren Turbolader eingesetzt.
Der 1G mit 92 PS hat wimre den großen Turbolader des DV mit 102 oder 109 PS und keinen Ladeluftkühler (LLK).
Der ACL mit 95 PS hat einen kleinen Turbolader, einen (zu kleinen) LLK und ein Drossel-Stahlrohr mit d39xL850 mm.
Mittels LLK wurde die Motorleistung bei Fiat von 95 auf 116 PS erhöht und bei VW von 109 PS auf 95 PS gesenkt.
Das erforderte vorbenannte Drosselung. Nach deren Entfernen liefert der "kleine ACL-Turbolader" 1,1 bar bis über 4000 U/min.
leistungsunfreundlicher Zylinderkopf, Ventile in Reihe, kein Querstrom, nur 2 Ventile/Zylinder
Querstrom und 4-Ventiler sind wesentlich bei Saugmotoren. Hier aber geht es um Turbomoztoren mit über 2 bar.
Die Beiträge der Fahrer serienmäßiger LT1-TD sind so wertvoll wie Beiträge von Nonnen und Mönchen zu Sechs (..x ergab Wortsperre).
Manfred
Hallo LockX
warum schreibst du andauernd irgend wechen Kram von Technik?? Leistungssteigerung oder was sonst noch? Neulich hast du dich in eine Diskussion eingelassen mit Chris wo es um die Einspritzung oder sonst was ging.......bist du verwirrt??
Du bist Buchhalter oder so, lass alles andere einfach wie es ist, oder hörst du dich gerne? Narzissmus nennt man das, zugegebenermaßen gibt es schlimmeres, aber du nervst.Gruß ThC
- Re: Leistungssteigerung beim ACL LockX 13.04.2019 12:17 (0)
