Leistungsverlust LT 31 2,4 TD ab 3000 u/min
Geschrieben von Kilian am 25. März 2019 17:30:34:
Hallo in die Runde der LT'ler ....
wir sind heute mit unserem VW LT 31 Distance Wide mit dem 2,4 Liter TD Motor aus Holland zurück gekommen. Während der Autobahnfahrt hat sich folgendes Symptom eingestellt: Bei Beschleunigung ab Gang 3 teilweise Gang 4 und knapp unter 3.000 U/min nimmt unser Womo keine Leistung mehr an,bzw quittiert die Gaspedalstellung mit "Stottern"/"Ruckeln". Es fühlt sich wie Aussetzer an bzw wie verstopft und zugeschnürt. In den Gängen 1 bis 2 und teilweise 3 dreht er normal auch über 3.000 U/min und im Leerlauf ebenfalls. Wir sind so jetzt 280km zurück bis nach Köln gefahren. Der Spritverbrauch bei somit Tempo 80 bis 100 km/h abhängig von Windschatten und Gefälle/Steigung, liegt bei ca. 13,5 Liter Diesel /100km.
Ergänzend zeigen sich ganz sporadisch und gestern 2x, das beim ausschalten des Motors mit dem Zündschlüssel, der Motor kurz weiterläuft, als wollte er nicht ausgehen, trotz Zündung aus. Keine Ahnung ob die Symptome zusammen spielen können. Habe den Verdacht der Kraftstoffpumpe oder der Einspritzung, bin aber selbertalentfrei was Diagnosen und Behebung dieser betrifft. Kann es sei, das die Kraftstoffpumpe erst ab gewissem Tempo/Gaspedalstellung Förderschwierigkeiten hat und somit das Stottern mangelnder Kraftstoff wäre?
Fakten zu unserem LT:
Baujahr 1993
Typ Distance Wide
Motor: 2,4 TD 68KW
Kilometerstand: 144.500Freue mich über Eure Lösungsansätze zur Fehlerdiagnose und eventuelle Werkstatttipps im Raum Köln.
Danke und Gruß
Kilian
- Re: Leistungsverlust LT 31 2,4 TD ab 3000 u/min Tiemo 25.03.2019 20:38 (0)
- Re: Leistungsverlust LT 31 2,4 TD ab 3000 u/min ltpit(Peter) 25.03.2019 18:24 (11)
- Re: Leistungsverlust LT 31 2,4 TD ab 3000 u/min Kilian 26.03.2019 19:25 (9)
- Re: Leistungsverlust LT 31 2,4 TD ab 3000 u/min Matthias 27.03.2019 10:55 (0)
- Re: Leistungsverlust LT 31 2,4 TD ab 3000 u/min Ingolf Berlin 26.03.2019 22:15 (4)
- Re: Leistungsverlust LT 31 2,4 TD ab 3000 u/min Kilian 18.04.2019 22:37 (1)
- Re: Leistungsverlust LT 31 2,4 TD ab 3000 u/min ltpit(Peter) 19.04.2019 12:29 (0)
- Re: Leistungsverlust LT 31 2,4 TD ab 3000 u/min Frank aus MTK 26.03.2019 22:24 (1)
- Re: Leistungsverlust LT 31 2,4 TD ab 3000 u/min Ingolf Berlin 26.03.2019 23:19 (0)
- Re: Leistungsverlust LT 31 2,4 TD ab 3000 u/min ltpit(Peter) 26.03.2019 20:15 (0)
- Re: Leistungsverlust LT 31 2,4 TD ab 3000 u/min Joachim S 26.03.2019 19:40 (1)
- Re: Leistungsverlust LT 31 2,4 TD ab 3000 u/min Kilian 26.03.2019 19:47 (0)
- Re: Leistungsverlust LT 31 2,4 TD ab 3000 u/min LT-Harry 25.03.2019 19:52 (0)
