Re: Einspritzpumpe Tropft
Geschrieben von BarneyDW17%er am 04. März 2019 23:18:28:
Als Antwort auf: Re: Einspritzpumpe Tropft geschrieben von Chris am 04. März 2019 22:36:08:
Hallo Chris
Servus Barney,
für den Inhalt des Wiki bin ich weder verantwortlich, noch gibt es in allen Punkten meine persönliche Meinung wieder. Mal abgesehen davon, daß ich nicht jeden Beitrag da drin gelesen habe und im Detail kenne.
Und leg mir keine Worte in den Mund. Ich habe nicht gesagt, daß die ESP von einem Fachmann überholt werden muss. Ich habe gesagt, daß das am sinnvollsten ist. Das ist ein Unterschied. Das stimmt !
Die Begründung habe ich bereits geliefert, aber da es anscheinend nicht überall angekommen ist, wiederhole ich es gerne etwas detailierter. Mal angenommen dem Fall, die Lagerbuchsen sind in Ordnung (was erfahrungsgemäß bei ca. 80% der gelaufenen LT-Pumpen der Fall ist) und der WeDi wäre dennoch undicht. Dann ist ziemlich klar, daß der WeDi aus Altersgründen schlapp gemacht hat. Was in der Regel bedeutet, daß alle anderen Dichtungen an der ESP genauso alt sind. Eine ESP beim LT hat je nach Variante über 20 Dichtungen verbaut. Etwa zehn davon sind Metalldichtungen, die also nicht der Alterung unterliegen. Dann bleiben über zehn weitere Dichtungen aus "Gummi", die einer natürlichen Alterung unterliegen und also schon genauso porös wie der WeDi sind. Wenn man nur den WeDi tauscht, bleiben immer noch über zehn Dichtungen, die genau wie der WeDi jederzeit ausfallen können und im schlimmsten Fall für einen Liegenbleiber sorgen. Natürlich kann man erst mal den WeDi tauschen und dann weiterfahren, bis die nächste Dichtung ausfällt. Aber will man das? So lange der LT noch halbwegs läuft und man nicht gerade am anderen Ende der Welt steht, ist das die optimale Gelegenheit, alle Dichtungen tauschen zu lassen und für die nächsten 30 Jahre Ruhe zu haben. Wenn man bei jeder Dichtung immer wartet, bis sie tatsächlich ausfällt, muss man etwa mit zehn weiteren Pannen rechnen in unmittelbarer Zukunft, und zwar mitunter in Situationen, wo man nicht so schnell Hilfe bekommen kann. Ich hoffe, es ist damit klarer, was ich mit "sinnvoll" meine. Chris, du hast ja grundsätzlich recht, außer mit den "30 Jahren Ruhe", das ist blödsinn, das weißt du selber, das es eher so um die zehn Jahre sind, so zumindest meine Erfahrung nach zwanzig Jahren den gleichen LT. Bei mir isses bisher drei mal in den letzten 20 Jahren gewesen, einmal 2000, dann 2005, wegen Motorkomplettsanierung, ESP wäre nicht nötig gewesen und 2016, da war es nötig !
Aber mir ging es in dem ganzen darum, dass dein Beitrag so verfasst war, als wäre der Versuch vollkommen sinnbefreit.
Wie schon nun öfter von mir erwähnt, es gibt auch Menschen, die nicht mal eben so ne ESP ausbauen und vor allem wieder einbauen können, aus welchen Gründen auch immer.
Und da finde ich es als gerechtfertigt, es erst einmal mit meinem Vorschlag zu probieren.
Noch was dazu: Ich habe es in der Vergangenheit schon zwei Mal gehabt, aus Zeitmangel bzw. weil eine Pumpenüberholung gar nicht eingeplant war, daß ich tatsächlich nur einzelne Dichtungen an einer ESP getauscht habe. Nach dem Einbau hat sich dann gezeigt, daß die Pumpe danach an anderer Stelle undicht war, allein schon durch die reparaturbedingten Bewegungen an der Pumpe. Aus solchen Fehlern lernt man, weshalb ich solche Flicklösungen nur noch in absoluten Notfällen anwende.
Und ein weiterer Erfahrungswert: Beim Zerlegen einer ESP hat sich immer gezeigt, daß mehr als nur eine Dichtung hinüber waren, auch wenn diese bis zum Ausbau gerade noch dicht gehalten haben. Man sieht dann, daß das Material oft schon verhärtet ist, rissig ist oder sich O-Ringe mit rundem Querschnitt schlichtweg in O-Ringe mit viereckigem Querschnitt verwandelt haben, womit natürlich jegliche Vorspannung und Dichtkraft verloren gegangen ist. Mag alles sein...
Zum Thema Reparaturumfang: Das ist ganz einfach. Welchen Leistungsumfang jemand von jemand anderem bekommt, hängt davon ab, was die beiden im Detail miteinander ausgemacht haben. Das ist ja grundsätzlich so, wenn man etwas beauftragt oder einen Auftrag annimmt. Unvorhergesehene Umfänge wie z.B. die Beseitigung unerwarteter Vorschäden müssen natürlich zusätzlich abgesprochen werden. Pauschalumfänge für "alles" gibt es da nicht, da sich mit den einzelnen Posten Materialaufwand, Bearbeitungszeit und der Preis deutlich verändern.
Eine Abdichtung ist eine Abdichtung. Eine Überholung, sofern notwendig und/oder gewünscht, kann je nach Zustand der Pumpe wesentlich mehr im Umfang sein und muss dann im Detail abgesprochen werden (z.B. Buchsen erneuern, defekte oder Fehlende Teile ersetzen).
Um deine Formulierung aufzugreifen: Entscheidend ist nicht, was du denkst, daß du bekommst. Entscheidend ist, was du im Detail mit demjenigen ausgemacht hast, was du bekommen sollst. Hier muss ich dir zumindest in meinem Falle klar widersprechen !
Für mich hieß es immer nur, das alles Pauschal XXX € kostet !
Wenn sich ein unerwartetes Problem bei mir ergeben hat, warum hat mich denn derjenige nicht darüber informiert und mir mitgeteilt, was mich das denn nun an Extrakosten kostet !
ESP innerhalb eines Vormittags (Morgens erhalten, am gleichen Tag zu mir zurück ) bearbeitet und das wars für meinen gezahlten Pauschalpreis ! Woher sollte ich auch selber wissen, ob die ESP vielleicht einen Fehler hat ? Ich habe ja nicht hinein geguckt, sondern der Fachmann und auf den habe ich mich verlassen !
Nix mit, deine ESP hat ein Problem, welches ich beseitigen muss, damit alles top ist... Nein einfach zurück gesendet und das wars.
Dann später zu behaupten, es war ja nichts anderes abgemacht finde ich doch sehr bedenklich.
Aber zumindest hast du ja jetzt mal eine klare Aussage dazu gemacht, wie es bei dir abläuft und so isses ja auch ok. Bei mir war es halt leider anders, aber dafür kannst du ja nichts.
Vielleicht sollte der "andere Anbieter" hier auch mal offen schreibt, wie es sich denn nun zwischen Abdichtung und Komplettsanierung verhält. Hier gehen ja immer alle von einer "Sanierung " der ESP aus und nicht und nicht von einer alleinigen "Abdichtung", einer vielleicht defekten ESP.
Ich finde da sollte in Zukunft wirklich mehr Transparenz geschaffen werden, damit solche Probleme wie bei mir, sich nicht wiederholen können.
Wie gesagt, ich höher seit Jahren immer nur von einem Pauschalpreis von XXX € ! Deine jetzige Erläuterung ist mir neu.
Und wenn es so dramatisch ist, wie du es hier alles schreibst, macht ja eine alleinige Abdichtung überhaupt keinen Sinn, da ja eine 30 Jahre alte ESP sowieso sämtliche schadhafte Teile hat.
Wozu dann das Angebot der Abdichtung ?!
Dann müsste es ja fairerweise eigentlich heißen, das nur eine Komplettsanierung in Frage kommt und eine alleinige Abdichtung keinerlei Sinn ergibt und darum auch nicht durchgeführt wird !
Gruß Barney
- Re: Einspritzpumpe Tropft Chris 06.03.2019 20:24 (0)
