Befestigung Federteller hinten nochmal :-)
Geschrieben von martin_wien am 21. Januar 2019 08:27:34:
Morgen,
Ich frag hier auch mal, falls das Thema jemandem bekannt vorkommen sollte...
Gestern bekam ich endlich die Federspannplatte an der Hinterachse runter. Es handelt sich um einen zwillingsbereiften LT35.
Getauscht soll der Federteller der Bulleneier werden, weil komplett verrostet.
Zuerst dachte ich, der ist geschweisst. Aber nein, der wird scheinbar von einer winzigen Mutter am Herzbolzen gehalten. Zumindest sehen die Überbleibsel so aus, als wäre das mal eine Mutter gewesen. Aber ganz flach. Vielleicht 1mm. Siehe die Bilder unten...Kann das original sein? Jedes andere Teil in dem Bereich ist festigkeitsgeprüft, selbst die Schraube für den Gummi mindestens 8.8
Und dann das Kindergartenschrauberl?
Ich kann auch weder im Ersatzteilkatalog, noch im Serviceheft dieses Teil finden. Und bin jetzt etwas unschlüssig womit ich das wieder zusammenbaue. Für eine normale Mutter ist der Herzbolzen zu kurz. Ich wüsste grad nicht mal, wo ich so ein dünnes Teil auf die Schnelle herbekomme :-)
danke
Martin
- Re: Befestigung Federteller hinten nochmal :-) martin_wien 22.01.2019 09:03 (2)
- Re: Befestigung Federteller hinten nochmal :-) Waldfahrer 23.01.2019 10:37 (1)
- Re: Befestigung Federteller hinten nochmal :-) martin_ 25.01.2019 08:09 (0)
- Re: Befestigung Federteller hinten nochmal :-) Armin aus F 21.01.2019 17:00 (0)
- Re: Befestigung Federteller hinten nochmal :-) ltpit(Peter) 21.01.2019 16:23 (1)
- Re: Befestigung Federteller hinten nochmal :-) ltpit(Peter) 21.01.2019 16:26 (0)
- Re: Befestigung Federteller hinten nochmal :-) Joachim S 21.01.2019 14:44 (1)
- Re: Befestigung Federteller hinten nochmal :-) martin_wien 21.01.2019 15:25 (0)
