Re: Drosselklappe einstellen; eine Referenz
Geschrieben von gr am 05. Dezember 2018 19:27:04:
Als Antwort auf: Drosselklappe einstellen geschrieben von Philipp aus Hannover am 05. Dezember 2018 14:19:38:
Hallo Philipp,
auch das steht im WIKI(links in der Spalte).http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_vergaser
Drosselklappeneinstellung
-Dazu muss der Vergaser abgebaut werden.-Zum Einstellen des Spaltmaßes nimmt man je nach Vergasertyp einen 1 mm oder 1,2 mm Bohrer.
-Am dazugehörigen Gestänge, die 5 mm Mutter verstellen
Beim Zusammenbau immer den 2 cm langen Unterdruckschlauch zwischen Vergaserunterteil und Drosselklappenteil wechseln!
Drosselklappen- oder Schließungsdämpfer einstellenDazu muss der Vergaser eingebaut sein.
-Unterdruckschlauch vergaserseitig vom Drosselklappenteil kommend, am Verzögerungsventil abmachen
-Unterdruckmanometer anschließen
Und da steht noch viel mehr ...
Gerald
- Re: Drosselklappe einstellen; eine Referenz CH Michl 07.12.2018 07:27 (1)
- Re: Drosselklappe einstellen; Referenz modifiziert gr 09.12.2018 17:13 (0)
- Re: Drosselklappe einstellen; eine Referenz Philipp aus Hannover 05.12.2018 22:59 (1)
- Re: Drosselklappe einstellen; eine Referenz gr 06.12.2018 15:06 (0)
