Re: Thema dauerwerbesendung
Geschrieben von Andreas aus München am 22. Oktober 2018 20:12:48:
Als Antwort auf: Re: Thema dauerwerbesendung geschrieben von Chris am 19. Oktober 2018 20:33:28:
Servus beinand',
Ich hab das immer am Hinweis auf geänderte Steuerzeiten und das berühmte "Maß "a" der Nockenwelle im RLF fest gemacht. Das hat sich 07.89 laut RLF geändert (ich hatte irrtümlich "Mitte 87" geschrieben), DW und DV wurden aber anscheinend bis Mitte 1991 gebaut.
ok, dann hat VW das nur nicht korrekt dokumentiert. Könnte zu leichten Komplikationen bei der Ersatzteilbestellung geführt haben ;-).
Die Motoren mit Hydros dürften auch mit Viscolüfter und mit dem Ventildeckel mit dem höheren Einfüllstutzen ausgestattet sein. Der Ventildeckel trägt dann auch den Aufkleber mit dem Hinweis auf Hydrostößel.
Nun, damit wär ich vorsichtig, da gibt es ja keinen unmittelbaren Zusammenhang, diese Teile sind ja beliebig austauschbar. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, daß es auch DV mit Viscolüfter gibt.
Habe auch einen DV, LT 55 mit Visco,Hydrostößel und hohem Einfuellstutzen.109 PS.EZ 3/93 aber eher Baujahr 1992.Niesmann Bischoff Aufbau.
Bei den Aufbauern stehen die Fahrgestelle oftmals länger rum.
Andreas aus München
- Re: Thema dauerwerbesendung Chris 22.10.2018 20:20 (0)
