Re: Thema dauerwerbesendung
Geschrieben von Chris am 19. Oktober 2018 20:33:28:
Als Antwort auf: Re: Thema dauerwerbesendung geschrieben von Tiemo am 19. Oktober 2018 01:27:52:
Servus beinand',
Ich hab das immer am Hinweis auf geänderte Steuerzeiten und das berühmte "Maß "a" der Nockenwelle im RLF fest gemacht. Das hat sich 07.89 laut RLF geändert (ich hatte irrtümlich "Mitte 87" geschrieben), DW und DV wurden aber anscheinend bis Mitte 1991 gebaut. ok, dann hat VW das nur nicht korrekt dokumentiert. Könnte zu leichten Komplikationen bei der Ersatzteilbestellung geführt haben ;-).
Die Motoren mit Hydros dürften auch mit Viscolüfter und mit dem Ventildeckel mit dem höheren Einfüllstutzen ausgestattet sein. Der Ventildeckel trägt dann auch den Aufkleber mit dem Hinweis auf Hydrostößel. Nun, damit wär ich vorsichtig, da gibt es ja keinen unmittelbaren Zusammenhang, diese Teile sind ja beliebig austauschbar. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, daß es auch DV mit Viscolüfter gibt.
- Re: Thema dauerwerbesendung Andreas aus München 22.10.2018 20:12 (1)
- Re: Thema dauerwerbesendung Chris 22.10.2018 20:20 (0)
- Re: Thema dauerwerbesendung aronus 20.10.2018 08:17 (3)
- Re: Thema dauerwerbesendung Chris 20.10.2018 14:23 (2)
- Re: Thema dauerwerbesendung Thomas_aus_UL 21.10.2018 01:02 (1)
- Re: Thema dauerwerbesendung Chris 21.10.2018 11:36 (0)
- Re: Thema dauerwerbesendung Tiemo 19.10.2018 22:16 (0)
- Re: Thema dauerwerbesendung Micha aus Mainz 19.10.2018 21:30 (0)
