Re: Vom Kühlerventilator alle Flügel abgebrochen
Geschrieben von Tiemo am 16. Oktober 2018 02:03:23:
Als Antwort auf: Re: Vom Kühlerventilator alle Flügel abgebrochen geschrieben von Andreas am 16. Oktober 2018 01:18:28:
Hallo Andreas!
Im WIKI gibt es einen Tipp zum Abfangen des Motors unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:motor_anheben_motorhebegeraet#mit_einfachen_werkstattmitteln_motor_zur_entlastung_demontage_z_b_motorlager_anheben.
Ansonsten sind die Motorlager ziemlich schlichte Bauteile, die sich selbst erklären. Man muss allerdings die richtigen für den Motortyp haben.
Die Gummimanschette des Kühlerlüfters muss halt rundherum richtig sitzen und darf nicht in den Lüftungsschacht stehen, sonst kann sie den Lüfter berühren und diesen zerstören. Damit sie besser rutscht, kann man sie mit Silikonfett dünn (!) einstreichen. Dann kann man sie an einer relativ gut zugänglichen Stelle aufziehen und an die weniger gut zugänglichen Stellen drehen. Immer kontrollieren,ob sie noch richtig sitzt. Hinterher sauber wischen, denn das Fett zieht Staub an.Gruß,
- Re: Vom Kühlerventilator alle Flügel abgebrochen Andreas 16.10.2018 21:17 (0)
