Re: DV auf ACL umbauen
Geschrieben von Chris am 23. September 2018 13:48:59:
Als Antwort auf: Re: DV auf ACL umbauen geschrieben von Christian am 23. September 2018 11:48:59:
Servus Christian,
wo der Ölrücklauf an der Wanne angeschlagen ist hängt nicht vom Turbolader ab, sondern von der Vorderachse. Das ist bei LT 28-35 anders als bei LT 40-55. Was Peter schreibt, ist auch richtig. Du brauchst also nicht nur das Rücklaufrohr passend zu deinem Lader, sondern auch passend zu deiner Achse. Kannst ja mal verraten, was für einen LT du hast, das hilft oft ungemein ;-).
Wenn du einen LT 28-35 hast, ist der Wechsel bei eingebautem Motor ggf. ein Problem, weil du an die Schrauben sehr schlecht rankommst über dem Achskörper. Ggf. musst dann beide vorderen Motorlager lösen und den Motor ein paar cm anheben.
- Re: DV auf ACL umbauen Christian 23.09.2018 13:57 (0)
