Re: Kühlmittel Füllstandswarner
Geschrieben von Tiemo am 13. September 2018 08:10:55:
Als Antwort auf: Re: Kühlmittel Füllstandswarner geschrieben von Tiemo am 13. September 2018 00:41:13:
Moin Jens!
Sorry für die Antwort, die passt garnicht nicht zu deiner Frage!
Wenn die LED nur den Selbsttest macht, gibt Relais 42/43 kein Signal, der Selbsttest kommt aus dem Zeigerinstrument selbst.
Könnte ein defektes Relais sein 8Wasser, kalte Lötstellen) oder ein Masseschluss an seinem Anschluss 2 / S, mit dem blau/grünen Kabel (Scheuerstelle irgendwo, mit Ohmmeter gegen Masse messen bei abgezogenem Sensor & Relais).Gruß,
- Re: Kühlmittel Füllstandswarner aronus 13.09.2018 22:14 (0)
