Re: Kühlmittel Füllstandswarner
Geschrieben von aronus am 13. September 2018 22:14:43:
Als Antwort auf: Re: Kühlmittel Füllstandswarner geschrieben von Tiemo am 13. September 2018 08:10:55:
Vielen lieben Dank.
Das muß ich dann zu Hause mal durchmessen.
Jetzt ist ja der Urlaub bald vorbei.
Jens.
Moin Jens!
Sorry für die Antwort, die passt garnicht nicht zu deiner Frage!
Wenn die LED nur den Selbsttest macht, gibt Relais 42/43 kein Signal, der Selbsttest kommt aus dem Zeigerinstrument selbst.
Könnte ein defektes Relais sein 8Wasser, kalte Lötstellen) oder ein Masseschluss an seinem Anschluss 2 / S, mit dem blau/grünen Kabel (Scheuerstelle irgendwo, mit Ohmmeter gegen Masse messen bei abgezogenem Sensor & Relais).
