Re: Kühlmittel Füllstandswarner
Geschrieben von Tiemo am 13. September 2018 00:41:13:
Als Antwort auf: Kühlmittel Füllstandswarner geschrieben von aronus am 12. September 2018 21:49:08:
Hallo Jens!
Die LED blinkt immer, wenn man den Stecker vom Geber abzieht. Sie blinkt nicht, wenn das blau/grüne Kabel über den "Sensor", zwei einfachen Elektroden, die ins Wasser ragen, leicht gegen Masse gezogen wird (Leitfähigkeit des Wassers).
Zum Testen, ob Relais 42/43 funktioniert, müsste man seinen Anschluss 2 bzw. S gegen Masse schalten. Wenn die LED dann nicht mehr blinkt, bleibt noch eine Kabelunterbrechung im blau/grünen Kabel oder ein sehr verölter Sensor. Wenn sie dagegen weiter blinkt, dann könnte auch Relais 42/43 defekt sein (meist kalte Lötstelle oder eingedrungene Feuchtigkeit).Gruß,
- Re: Kühlmittel Füllstandswarner Tiemo 13.09.2018 08:10 (1)
- Re: Kühlmittel Füllstandswarner aronus 13.09.2018 22:14 (0)
