Re: Rapport (Werkstattleiche)
Geschrieben von Tiemo am 23. April 2018 20:45:17:
Als Antwort auf: Re: Rapport (Werkstattleiche) geschrieben von Chris am 23. April 2018 19:20:26:
Hallo!
Ich vermute auch, dass oft die merkwürdige Schraubenlänge die Ursache für eine lose Umlenkrolle oder ein rausgerissenes Gewinde ist. An sich wäre an der Stelle ein Stehbolzen ganz praktisch, müsste aber zum Abziehen immer entfernt werden.
Wie Chris schon schreibt, die Normschraube entweder entsprechend ablängen oder aber einige (möglichst wenige!) Beilagscheiben verwenden, um auf die geforderte "aktive" Gewindelänge zu kommen.Ich habe allerdings schon erlebt, dass in einer seitlich "zerknaddelten" Aufnahme (wahrscheinlich Umlenkrolle stark verkantet beim Entfernen oder auch bei der Montage) beim Einziehen der neuen Rolle ein Span entstand und dann letztlich am Grund eingeklemmt war und die Rolle schief gedrückt hat. Da lief dann der Riemen halt so stark außermittig, dass man es nicht so lassen konnte.
- Re: Rapport (Werkstattleiche) Chris 23.04.2018 22:02 (0)
