Re: VW Lt Bj 81 , CH Motor Getriebeproblem
Geschrieben von Waldfahrer am 05. April 2018 13:45:03:
Als Antwort auf: Re: VW Lt Bj 81 , CH Motor Getriebeproblem geschrieben von Timo Horst am 04. April 2018 21:35:26:
Hey Danke für den Tipp. klingt erstmal plausibel. Probiere ich aus wenn ich jemanden habe der mich zieht :-)
Danke und MfG TIMO
Servus TIMOWenn Du Platz vor der Garage hast, kannst Du auch bei eingelegtem ersten Gang starten.
Dabei setzt sich der Wagen natürlich in Bewegung, und fährt, solange der Motor läuft und der Gang drin ist.
Wenn Du genug freie Strecke hast, kannst Du fahren, bis der Motor etwas warm wird, das hilft beim lösen der Kupplung.
Dann bei weiter eingelegtem Gang Vollgas geben und gleichzeitig bremsen.
Wenn kein Erfolg, wird ein Getriebeabbau nicht erspart bleiben, denn dann könnte auch ein festes Pilotlager die Ursache sein.Gruss Josef
- Re: VW Lt Bj 81 , CH Motor Getriebeproblem Chris 05.04.2018 18:00 (2)
- Re: VW Lt Bj 81 , CH Motor Getriebeproblem Timo 15.04.2018 08:17 (1)
- Re: VW Lt Bj 81 , CH Motor Getriebeproblem Chris 15.04.2018 10:03 (0)
