Re: VW Lt Bj 81 , CH Motor Getriebeproblem
Geschrieben von Timo am 15. April 2018 08:17:14:
Als Antwort auf: Re: VW Lt Bj 81 , CH Motor Getriebeproblem geschrieben von Chris am 05. April 2018 18:00:36:
Hey Hey,
1000 Dank. Es war die Kupplung. Habe mich an den Tip gehalten und mich mit laufendem Motor abschleppen lassen. Hat ein paar Meter gedauert, aber ging. Nur mit Hilfe des Anlassers hat es leider nicht geklappt.Vielen Vielen Dank für eure Hilfe!
Timo
Servus beinand',
Wenn Du Platz vor der Garage hast, kannst Du auch bei eingelegtem ersten Gang starten.
Dabei setzt sich der Wagen natürlich in Bewegung, und fährt, solange der Motor läuft und der Gang drin ist.
Wenn Du genug freie Strecke hast, kannst Du fahren, bis der Motor etwas warm wird, das hilft beim lösen der Kupplung.
Dann bei weiter eingelegtem Gang Vollgas geben und gleichzeitig bremsen.
Wenn kein Erfolg, wird ein Getriebeabbau nicht erspart bleiben, denn dann könnte auch ein festes Pilotlager die Ursache sein.
an ein festes Pilotlager glaube ich nicht, bei so einer Standzeit ist es dann doch meistens die festgerostete Kupplungsscheibe. Vorgehensweise aber wie oben beschrieben, wenn Platz ist und der Motor gleich anspringt, am besten direkt losfahren. Ansonsten im Stand Leerlauf einlegen, Motor starten und etwas warmlaufen lassen, dann Motor wieder abstellen. Gang einlegen, warmen Motor starten, direkt losfahren und dann wie oben.
Hatten wir zuletzt bei einem MB 207, hat sich dann aber doch recht bald gelöst und ließ sich dann wieder einwandfrei fahren.
- Re: VW Lt Bj 81 , CH Motor Getriebeproblem Chris 15.04.2018 10:03 (0)
