Re: Reich Waage bei Zwillingsreifen
Geschrieben von Joachim S am 17. Januar 2018 14:42:07:
Als Antwort auf: Re: Reich Waage bei Zwillingsreifen geschrieben von Uwe FDS am 17. Januar 2018 13:18:21:
Hi,
ich spiele mit dem Gedanken mir eine Reich Caravanwaage 1500kg anzuschaffen um mein Wohnmobil wiegen zu können.
Ich habe einen LT35Z mit Clouaufbau.
Meine Idee ist es mir eine Uberfahrrampe zu bauen, die so dimensioniert ist, dass bei Überfahrt das innere Rad in der Luft hängt und die Waage so über das aüßere Zwillingsrad das Gewicht ermitteln kann.
Probiert habe ich es noch nicht, aber du wirst dir damit eine Abweichung einhandeln, die Waage wird grob geschätzt 5% zu wenig anzeigen.
viele Grüße
Uwe Ja... Denke ich auch.
Abhilfe: Andere Seite auf ein gleich hohes Brett stellen, so dass auch nur das äußere Rad trägt. Dann sollte es recht genau werden.
- Re: Reich Waage bei Zwillingsreifen cabanoz 17.01.2018 15:21 (0)
