Re: Simmerring Hinterachse Defekt?
Geschrieben von CH Michl am 12. Oktober 2017 09:50:11:
Als Antwort auf: Re: Simmerring Hinterachse Defekt? geschrieben von Chris am 09. Oktober 2017 18:34:30:
Wenn der neue Trieblingsflansch im Längenmaß zwischen Auflagefläche der Mutter und dem "hinteren" Ende eine Maßabweichung gegenüber dem alten Flansch hat, und man zieht die Mutter so an, daß die alte Position stimmt, können zwei Sachen passieren: Wenn der neue Flansch etwas kürzer ist, entsteht größeres Lagerspiel im Triebling. Wenn der neue Flansch etwas länger ist, staucht man die Quetschhülse etwas weiter und bekommt kleineres Lagerspiel im Triebling. Servus Chris,
das ist natürlich komplett richtig was du schreibst.
Ich habe bei beiden Flanschen bei mir in der Arbeit auf der Marmorplatte die Höhe zwischen der Auflagefläche auf dem Langerring und der Auflagefläche der Mutter mit einer Messuhr an mehreren Stellen gemessen und keine Maßabweichungen größer 0,025 mm festgestellt. Daher hat es bei mir so funktioniert.
Auch gehe ich davon aus, daß die Flansche ziemlich genau gefertigt sind, da beider Flächen bearbeitet sind, jedoch wäre eine belastbare Aussage über die zulässige bzw. größtmögliche Abweichung der Flanschinnenhöhe natürlich super.Viele Grüße
Michl
- Re: Simmerring Hinterachse Defekt? Chris 03.11.2017 15:03 (1)
- Re: Simmerring Hinterachse Defekt? CH Michl 06.11.2017 07:04 (0)
