Re: Rapport (angeblicher Motorschaden LT28)
Geschrieben von ltpit(Peter) am 24. September 2017 06:33:28:
Als Antwort auf: Re: Rapport (angeblicher Motorschaden LT28) geschrieben von Tiemo am 24. September 2017 00:26:56:
Hi Peter!
Das sind ja interessante Neuigkeiten!
Tja, ob der Flügel schon gefehlt hat, bevor der LT in die Werkstatt ging? Ich habe keine Erfahrung damit, könnte mir aber vorstellen, dass dies eine ziemliche Unwucht ergibt, die man auch bemerken kann.
Gut, dass der LT nicht auf eigener Achse zu dir gefahren wurde, da haben wir den richtigen Riecher gehabt - evt. hätte das Lager ganz blockiert und es wäre zum gefürchteten Riemenriss mit allen Folgen gekommen!
Ist es ein starres Lüfterrad? So eins habe ich in 9-flügeliger Ausführung auch noch liegen.
Das mit der verschwundenen Schraube ist natürlich amüsant - da will sich wohl jemand nicht blamieren ;-) - aber die wäre sowieso nicht wieder eingebaut worden...
Tiemo Moin Tiemo
Bin mir auch sehr sicher, das mit so einem gebrochenen Flügel kein Rundlauf möglich sein wird.Aber das zu Beweisen, stelle ich mir nicht so einfach vor.Wenn der Schrauber für die Unkosten des Transportes aufkommt,die auf Grund seiner unfhähigkeit enstanden sind,ist schon viel gewonnen.
Habe dem Othis Gestern ein Video geschickt, auf dem zu sehen+zu hören ist das der Motor wieder einwandfrei+ohne Geräusche läuft.
Bin gespannt wie der Schrauber sich da rauswinden will.Danke für dein Angebot mit dem Lüfter.Aber wir brauchen das Lüfterrad für die Viskoversion.
- Re: Rapport (angeblicher Motorschaden LT28) Tiemo 24.09.2017 11:58 (5)
- Re: Rapport (angeblicher Motorschaden LT28) ltpit(Peter) 27.09.2017 18:10 (1)
- Re: Rapport (angeblicher Motorschaden LT28) - Glückwunsch, das hört man gerne textlos Jens DA 27.09.2017 21:28 (0)
- Lüfterrad Martin aus Pirna 27.09.2017 08:04 (2)
- Re: Lüfterrad Tiemo 27.09.2017 10:26 (1)
- 6% der Unwucht sind ein kleines Problem LockX 27.09.2017 14:41 (0)
- Re: Rapport (angeblicher Motorschaden LT28) Frank aus MTK 24.09.2017 11:20 (0)
- Re: Rapport (angeblicher Motorschaden LT28) thommylt35 24.09.2017 09:20 (0)
