Re: Wischwaschanlage entstopfen?
Geschrieben von Frank aus MTK am 14. August 2017 12:58:13:
Als Antwort auf: Wischwaschanlage entstopfen? geschrieben von Hilti am 14. August 2017 12:27:30:
es muß nicht an der Düse liegen, oft klemmt auch die Kugel im Rückschlagventil im T-Stück unter/hinter dem Armaturenbrett ungefähr rechts oberhalb des Lüfterkastens.
Einfach ausbauen reinigen/gangbar machen und schauen.So sieht das aus:
Mehr Info:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_scheibenwischer
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:scheibenwaschanlageGruß
Frank
Hallo zusammen
Ich hätte da eine kleine Frage zur Scheibenwaschanlage: Wenn ich diese betätige, arbeitet die Pumpe, und auf der Beifahrerseite wird munter Wasser an die Frontscheibe gespritzt. Auf der Beifahrerseite kommt mit wenig Druck nur wenig Wasser, und nur gerade bis knapp über die Unterkante der Frontscheibe. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwo etwas verstopft/verkalkt ist. Ich habe hier im Forum gelesen, dass man die Düsen nur sehr schwer entfernen kann, weshalb ich diese vorerst nicht ausbauen möchte. Stellt sich natürlich die Frage, wie ich die Verstopfung trotzdem entfernen kann. Passiert etwas Nachteiliges, wenn ich Durgol (für den Fall der Verkalkung) oder Abflussreiniger (für den Fall der Verstopfung) in den Wischwaschbehälter schütte?
Beste Grüsse,
Hilti
- Re: Wischwaschanlage entstopfen? Torsten alias Jabba 14.08.2017 17:32 (5)
- Re: Wischwaschanlage entstopfen? Hilti 15.08.2017 06:52 (4)
- Re: Wischwaschanlage entstopfen? Druckluft von außen Jens DA 15.08.2017 15:09 (3)
- Re: Wischwaschanlage entstopfen? Druckluft von außen Tiemo 15.08.2017 15:43 (1)
- Re: Wischwaschanlage entstopfen? Druckluft von außen Hilti 15.08.2017 17:43 (0)
- Re: Wischwaschanlage entstopfen? Druckluft von außen durch die Düse textlos Jens DA 15.08.2017 15:11 (0)
