Re: Wischwaschanlage entstopfen?
Geschrieben von Torsten alias Jabba am 14. August 2017 17:32:42:
Als Antwort auf: Re: Wischwaschanlage entstopfen? geschrieben von Frank aus MTK am 14. August 2017 12:58:13:
Bei mir kam es an der Fahrerseite nicht gescheit raus, lag auch am Rückschlagventil. Da wie schon erwähnt die Düsen schwer zerstörungsfrei auszubauen sind, hab ich direkt neue bestellt. Auch direkt den Schlauch erneuert, der war schon ehr ausgehärtet.
Kaufliste
http://www.ebay.de/itm/2-Scheibenwaschdusen-VW-T3-LT1-vorne-Golf-1-2-hinten-OE-Nr-211955993-/332280860229?epid=1125178965&hash=item4d5d7b8e45:g:oEoAAOSw2s1UtDcD
http://www.ebay.de/itm/Ruckschlagventil-fur-Scheibenwaschanlage-Scheibenreinigung-10160413-/281352569715?epid=690872898&hash=item4181eb8373:g:oBcAAMXQgb1RKJcm
http://www.ebay.de/itm/PVC-SCHLAUCH-klar-METERWARE-WASSERSCHLAUCH-LUFTSCHLAUCH-SCHLAUCH-/191726594741?var=490749241021&hash=item2ca3cbaab5:m:mmouCvcUY-V9PzR3Yp869vw
Schlauch braucht man mit 4mm innendurchmesser.
Düse mit schmalem Stück Eisen rausgehebelt, eher gesagt, eine Haltenase eingedrückt und dann die ander haltenase der Düse rausgebrochen. Anders hab ichs nicht hinbekommen.Aufpassen, das der Schlauch nicht abgeht, dann kommt man nicht ohne weiteres wieder an den dran. Den schlauch mit ner Klammer gegen verrutschen gesichert, dann erst die Düse gewechselt.
- Re: Wischwaschanlage entstopfen? Hilti 15.08.2017 06:52 (4)
- Re: Wischwaschanlage entstopfen? Druckluft von außen Jens DA 15.08.2017 15:09 (3)
- Re: Wischwaschanlage entstopfen? Druckluft von außen Tiemo 15.08.2017 15:43 (1)
- Re: Wischwaschanlage entstopfen? Druckluft von außen Hilti 15.08.2017 17:43 (0)
- Re: Wischwaschanlage entstopfen? Druckluft von außen durch die Düse textlos Jens DA 15.08.2017 15:11 (0)
